Philips BE34IA (BCL435A)
Saludos al foro:Tengo un chasis que en la parte de atras en el rotulo dice "PHILIPS
BCL 435A su apariencia es igual al BE341A el chasis es muy similar pero necesito el esquema
del chasis con los siguientes tubos:ECH81-EBF80-EBC41-EL41-EZ80, a este chasis le falta el
transfo de audio y le hicieron algunas variaciones el esquema del BE341 contiene los siguientes tubos
ECH42-EAF42-EBC41-EL41-EZ40.Agrdezco alguna info o el esquema ai alguien lo tiene.Adjunto el archivo
que dispongo.
que dispongo.
- be341a-2.jpg (30.9 KiB) Visto 6402 veces
- philips310a-341a-522a.pdf
- (1.84 MiB) Descargado 1217 veces
- be341a-1.jpg (27.56 KiB) Visto 6402 veces
Re: Philips BE34IA (BCL435A)
Bienvenido al foro Joaquín!!.
Entiendo que la radio que posees tiene la siguiente serie de válvulas:
O sea válvulas Técnica "A" de filamento paralelo
En el siguiente enlace puedes bajar el diagrama de la Philips BE292U
viewtopic.php?f=17&t=704
que tiene las válvulas:
UCH42 (ídem a la ECH42 pero filamento serie)
UAF42 (ídem a la EAF42 pero filamento serie)
UBC41 (ídem a la EBC41 pero filamento serie)
UL41 (ídem a la EL41 pero filamento serie) y
UY41 esta NO es similar a la EZ40 ya que esta última es doble diodo rectificador.
El diagrama te puede servir como guía.
Por otro lado del siguiente enlace puedes bajar el diagrama de la radio Ache 52TA que posee exactamente la misma serie de válvulas y que también te puede servir de mucho:
viewtopic.php?f=17&t=942&p=3484#p3484
Creo que entre los dos diagramas ya tienes asegurado un buen empujón para intervenir esa radio
Cualquier duda consulta nomás con toda confianza
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Permita que le corrija se trata del chasis BCL 435A el cual lleva los siguientes tubos:
ECH81-EBF80-EBC41-EL41-EZ80.
Mil gracias
Mil gracias
Parece que entonces esa radio fue intervenida y le reemplazaron válvulas y zócalos a la sección RF.
Aquí subo un diagrama de la radio Radialva Super Major, que posee esas dos válvulas como conversora (ECH81) y frecuencia intermedia (EBF80).
Y quedaría completadas las secciones como para que tengas una guía:
Observo que esta original tanto sus bases como sus soldaduras.Gracias por responder
Perfecto amigo.
Es raro que tenga válvulas novales (una serie mas moderna) y otra parte válvulas técnica "A" que es una serie de válvulas mas antigua.-
Pero todo es posible en el mundo de la electrónica.
hermanos saludos,les comento que estoy sorprendido con estos articulos sobre aparatos de tubos,
porque aqui en venezuela hace años que desaparecieron quizas porque la mayoria de tecnicos que los reparaban han muerto, yo en particular repare en epocas pasadas hace 15 o 20 años algunos aparatos de tubo (reliquias) y me costo para conseguir los repuestos.
tambien les comento que aqui en nuestro pais (Venezuela) han llegado Radios antiguas de fabricacion CHINA que son imitacion de las que venian en los 40,50 y los 60 pero son transistorizadas y con algunos circuitos integrados tambien traen para colocarles cassett pero esto biene oculto por detras o por los perfiles de los aparatos, incluso ROKOLAS antiguas con reproductores de CD. son como los aparatos HIBRIDOS de los años 70 y 80 entre lo antiguo y lo moderno. ojo: su precio es alto comparado con uno moderno.
Aquí también llegaron esas imitaciones de mal gusto chinas.
Afortunadamente la gente se da cuenta de lo que tiene verdadero valor como antigüedad, y hay un movimiento de aparatos de verdadera colección.
Fernando Giachero escribió:Aquí también llegaron esas imitaciones de mal gusto chinas.
Hermano Fernando te bendigo,gracias por su comentario si no es molestia me gustaria que me hiciera llegar su correo para comunicarnos mas seguido,veo que usted es un tecnico de mucha experiencia,le cuento que yo trabaje en los años 80 como jefe de taller en los servicios autorizados PHILIPS de la serie televisores TREN.SET y me quedaron algunos planos (CHASIS L5 y GR) los cuales pongo a la orden de quien los necesite,aparte de esto en esa epoca se aparecia la gente con aparatos de TUBOS que en ese tiempo todabia se conseguian nuevos los tubos y se podian reparar pero ahora no es posible porque se consiguen usados y ya estan agotados e inactivos.
¡Gracias hermano¡
RAMON ANTONIO PINEDA escribió:Fernando Giachero escribió:Aquí también llegaron esas imitaciones de mal gusto chinas.
¡Gracias hermano¡
Re: Philips BE34IA (BCL435A). También nesecito este diagrama
Quisiera descargar el diagrama
