Radio Philips AL C32 VH solicito diagrama
Hola nuevamente amigos, necesito el circuito de una Philips AL C32 VH, no lo puedo conseguir y tengo una falla en AM en esta radio ,despues de unos minutos queda sin señal pero el audio y las interferencias de linea se siguen oyendo, en OC funciona perfectamente, desde ya muchas gracias!!
Re: Radio Philips AL C32 VH solicito diagrama
Entonces busca la falla por el oscilador local de onda larga, que entiendo debe ser una UCH 41 o 42... o en caso de ser AC sería una ECH42 o 41
MarcosFigueroa
Que tal,,por aca en este post tratando de aportar "Potencial Solucion",,a mi Juicio el oscilador esta trabajando Bien(ok).
a juzgar por lo que indica "Que en la Onda Corta(OC),esta trabajando sin Problemas".
Creo que el problema se encuentra en "Las llaves Selectoras" de bandas,, mi recomendacion es que intente Limpiar-Lubricar
estos sws..Suerte.
estos sws..Suerte.
