Página 1 de 2
Radio Telefunken Serenata U1936FM busco diagrama
Publicado: Mar Abr 22, 2014 2:23 pm
por chiperre
Alguien amable dispone del esquema de una telefunken serenata u-1936-fm?
Tengo las resistencias de la alimentación quemadas y no conozco el valor.
Gracias anticipadas
Re: Radio Telefunken Serenata U1936FM busco diagrama
Publicado: Mar Abr 22, 2014 2:34 pm
por Fernando Giachero
Aquí está el diagrama solicitado:
Publicado: Mar Abr 22, 2014 3:10 pm
por henrypal
No anda Fernando...
Publicado: Mar Abr 22, 2014 3:32 pm
por David
henrypal escribió:No anda Fernando...
Lo bajé sin problemas, prueba otro navegador o desactiva el bloqueador de ventanas emergentes (pop-ups), recuerda esperar los 10 segundos de la cuenta regresiva para la descarga.
Publicado: Mar Abr 22, 2014 4:06 pm
por henrypal
Baja un archivo PDF en blanco....
Publicado: Mar Abr 22, 2014 4:23 pm
henripal:
Acabo de bajarlo perfectamente.-
Publicado: Mar Abr 22, 2014 4:31 pm
por TATUZA
ahi se lo subo nuevamente, el archivo se baja perfectamente, es en su computador el problema, instale el adobe o el sumatra o alguno que sirva, y dele la ubicación en el escritorio así lo puede ver, gracias!!!
Publicado: Mar Abr 22, 2014 7:37 pm
por henrypal
En mi computador Macintosh me pide clave al tratar de abrir el PDF... cual será...
Publicado: Mar Abr 22, 2014 7:43 pm
por Augusto
Pruebe con este archivo.
Publicado: Mar Abr 22, 2014 8:12 pm
por henrypal
Si ese ultimo lo puedo ver sin problemas, algun tema de derechos o clave tiene el archivo original, les digo que en mi maquina sin usar el Adobe Reader, se puede ver cualquier PDF a través de Finder en vista previa, salvo el tema que les digo con ese archivo, esla primera vez que me ocurre.
Publicado: Sab Abr 26, 2014 7:33 am
por chiperre
Muchas gracias por el aporte. Me funcionó el segundo enlace. En la zona de la HY90, hay dos resistencias, una en serie para cuatro filamentos de 240 ohms. y otra en el ánodo de la válvula, de la cual no consigo leer el valor. ¿Alguien conoce ese valor?
Muchas gracias por todo desde Burgos, España.
Por cierto, una página magnífica!!! FELICIDADES!!!!
Publicado: Sab Abr 26, 2014 8:30 am
Parece ser una resistencia de 22 o 27 ohms, pero en la mayoría de los circuitos esa resistencia limitadora es de 100 ohms por 10 W.
Sugiero que pruebes con ese valor y veas como se comporta.
Publicado: Sab Abr 26, 2014 8:38 am
por chiperre
Aunque alimentada a 220v. la resistencia minima debiera ser 100 ohms., yo la alimento a 125v.
Probaré con una resistencia de 100.
Muchas gracias. Ya comentaré como van las pruebas.
Un saludo
Publicado: Sab Abr 26, 2014 9:46 am
por henrypal
Sr. Chiperre, los valores de las resistencia para la alimentación de 127 V del esquema son los siguientes:
R35: 22 ohms
R51: 240 ohms.
Publicado: Sab Abr 26, 2014 10:16 am
Si señor coincido con henrypal.
No había visto que es 127 voltios la alimentación.
Imaginé 220 . Pido las disculpas correspondientes.
Va 22 ohms
Publicado: Mié May 14, 2014 4:18 pm
por chiperre
Muchísimas gracias por la información. Para aportar, me gustaría subir un archivo de radios de 1948, pero no lo consigo.
Alguien me podría orientar para subirlo?
Un saludo.
Publicado: Mié May 14, 2014 7:56 pm
chiperre escribió:Muchísimas gracias por la información. Para aportar, me gustaría subir un archivo de radios de 1948, pero no lo consigo.
Un saludo.
Que tamaño tiene el archivo?
Publicado: Jue May 15, 2014 2:16 am
por henrypal
Podes dejar directamente el LINK....
Publicado: Vie May 16, 2014 5:32 am
por chiperre
Pesa 23 Mb. y creo que es muy interesante para la comunidad.
Publicado: Vie May 16, 2014 8:34 am
chiperre escribió:Pesa 23 Mb. y creo que es muy interesante para la comunidad.
La única forma es dividirlo en partes al comprimir.
Por ejemplo con el Win rar proceder así:
1º) Clic con el derecho sobre el archivo a comprimir y dividir en partes.
2ª) Clic sobre "Añadir al archivo"
- Imagen1-crop.jpg (53.39 KiB) Visto 12994 veces
3º) Desplegar la flecha "Partir en volúmenes" y agregar 7MB en caso que no esté pre determinado
- Imagen2-crop.jpg (93.17 KiB) Visto 12994 veces
4º) Clic sobre 7 MB para ingresarlo a la casilla.
5º) Clic sobre "Aceptar" y automáticamente el programa genera archivos de 7 MB
Al ser 23 MB al comprimirlo es posible que queden 3 archivos y los subes a los tres.
Luego al descomprimir se recompone el archivo original.-
