Re: Radio General electric M59 ó 55
Publicado: Mar Nov 30, 2010 3:51 pm
por Fernando Giachero
Difícil conseguir ese diagrama, pero para ir dando una ayuda es bueno saber de que se trata cada válvula y las conexiones de cada una:
Válvula 80: Doble diodo rectificador
- Válvula 80
- Válvula 80.png (5.87 KiB) Visto 4336 veces
Válvula 6A8: pentagrilla (5 grillas) conversora:
- Válvula 6A8
- Válvula 6A8.png (5.51 KiB) Visto 4336 veces
Válvula 6K7: pentodo amplificador de frecuencia intermedia
- Válvula 6K7
- Válvula 6K7.png (6.5 KiB) Visto 4336 veces
Válvula 6Q7: triodo preamplificador de audio y doble diodo detector
- Válvula 6Q7
- Válvula 6Q7.png (6.19 KiB) Visto 4336 veces
Válvula 42: pentodo de salida de audio
- Válvula 42.png (4.97 KiB) Visto 4336 veces
Publicado: Mar Nov 30, 2010 5:27 pm
Aqui te mando un diagrama de la radio:
Ache 53S corriente alternada
Que te puede servir perfectamente como guía.
Ten en cuenta lo siguiente:
La válvula 6SK7 está en lugar de la 6K7
La válvula 6SA7 está en lugar de la 6A7
La válvula 6SQ7 está en lugar de la 6Q7 y
La válvula 6V6 o 6F6 está en lugar de la válvula 42
La 80 está exactamente.
Parece demasiado alto el voltaje de +B (280V)
Revisa si en alguna reparación no le colocaron diodos sólidos entre los pines 1 y 2y3.
Cuando se agota la 80 algunos técnicos suelen colocar diodos sólidos con el consecuente aumento de tensión en +B
Publicado: Mar Nov 30, 2010 8:24 pm
Es probable que haya sido defecto de la propia válvula.
Pero por las dudas controla la tensión de +B que no supere los 250 voltios.
Publicado: Mié Dic 08, 2010 3:00 am
por MarcosFigueroa
La explicación que encuentro para el problema que presenta su Radio GE con la válvula 6A8 es un que la base del mismo
se encuentra perforadada...Es Decír...Se formó un "hilo de Carbon", producto de un Arco entre el Pin 3(Placa)y el pin 2 que
corresponde al filamento.(2 y 7)
Al estár el potencial del filamento muy cercano a tierra(apenas6,3v ac) es facil que ésta tensión(DC),sumada con la de RF que genera la misma válvula 6A8 salte al pin del filamento produciendo arcos de alta tensión arruinando el tubo...
Mi recomendación es revizar conexiones y la base de ésta válvula....En cuanto al calor generado por la bobina
del parlante es normal...No Hay que olvidar que ésta bobina se utiliza como choque de filtraje de las tensiones
que la fuente suministra a todo el conjunto del radio..El exceso de corriente por el arco generó este calor adicional
...Saludos desde Venezuela....MF
