Generador de Señales Espelt modelo J1
Walo
Mensaje por Walo » Mié Ago 18, 2010 4:20 pm
les dejo unas fotitos de mi generador de señales Espelt, viejito pero firme....
estan un poco feas porque las saque con el celu...saludos
oscilador espelt.jpg (19.5 KiB) Visto 4899 veces
espelt por adentro.jpg (22.48 KiB) Visto 4899 veces
Re: Generador de Señales Espelt modelo J1
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Ago 18, 2010 4:52 pm
Agrego manual de instrucciones y garantía..jejeje
Espelt Modelo J1 Manual de instrucciones.pdf
Espelt Modelo J1 (Generador de señales) manual de instrucciones
(585.09 KiB) Descargado 929 veces
Espelt J1 garantía.pdf
Espelt J1 garantía
(248.21 KiB) Descargado 316 veces
centeno
Mensaje por centeno » Dom Ago 22, 2010 5:02 am
Hola,buenos dias:
Latima que no adjuntaran en el post,el esquema electrico,ya que es de una sencillez grandiosa(por lo que se aprecia en las fotos) y seria facil de autoconstruirse uno para esta aficion a radios de epocas pasadas:
Saludos Roberto
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Ago 22, 2010 8:08 am
Bienvenido al foro colega centeno:
Puedo hacer un relevamiento y confeccionar el diagrama, pero el tema serían la bobinas y la calibración del mismo.
No olvidemos que se trata de un instrumento de calibración y por lo tanto debe responder a patrones de calibración muy finos.
De cualquier manera voy a hacer el relevamiento aunque sea para que sirva de guía para la reparacion-
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Ago 22, 2010 7:12 pm
Aqui está lo que pude relevar.
Solo falta la parte de la llave conmutadora de bandas, que por ser una llave de dos pisos y con las bobinas imposible de contar las vueltas (hay algunas con muchísimas) montadas casi dentro de la llave, por lo tanto imposible de relevar sin desarmar prácticamente toda esa llave y luego la bobina misma, lo que equivaldría a romper el aparato.
Cabe consignar que están todos los valores de capacitores y resistencias
OJO que las resistencias deben ser de Carbón depositado... como todo aparato que trabaja con RF
Estimo que puede ser de utilidad a quien necesite reparalo.-
Espelt J1 relevamiento parcial.pdf
Generador de señales Espelt modelo J1 (relevamiento parcial)
(112.33 KiB) Descargado 779 veces
lunchmoo
Mensaje por lunchmoo » Jue Oct 23, 2014 7:01 pm
Hola, acabo de comprar uno de estos, todavía no me llega a casa, según el vendedor (que no sabe de electrónica alguna) asegura que funciona. ya veremos Saludos
argutierrez
Mensaje por argutierrez » Lun Abr 27, 2015 7:25 pm
Fernando Giachero escribió:Agrego manual de instrucciones y garantía..jejeje
Muchisimas gracias a todos. 73
argutierrez
Mensaje por argutierrez » Lun Abr 27, 2015 7:27 pm
Muchas gracias a todos. 73
Ariston
Mensaje por Ariston » Sab May 02, 2015 3:30 am
El esquema que pones, tiene, al menos un fallo:
Las patillas de filamento de la valvula, estan puenteadas.
Mensaje por Fernando Giachero » Sab May 02, 2015 10:03 am
Ariston escribió:El esquema que pones, tiene, al menos un fallo:
Maestro... consultó con el manual de válvulas??
Es una 12AU7
Mire... infórmese bien!!
La 12AU7 se puede alimentar con 12 voltios entre pines 4 y 5, pero también tiene un punto medio que es el pin 9, entonces puenteando pines 4 y 5 se puede alimentar con 6,3 voltios, tal cual figura en el relevamiento.
Mensaje por Fernando Giachero » Sab May 02, 2015 11:38 am
Conexiones 12AU7
Ariston
Mensaje por Ariston » Sab May 02, 2015 2:06 pm
Si tienes razón, no me fijé en ello. Es que no estoy acostumbrado a ver dibujos de patillas, sino esquemas, en los que se ve, que es lo que se conecta y como.
Mensaje por Fernando Giachero » Sab May 02, 2015 2:22 pm
Ok
Ocurre que es un relevamiento, y me quedaba mas cómodo hacerlo así.
