Quiero armar un ampli c 4 6dq6 ....
Publicado: Jue Jul 22, 2010 2:53 pm
por Jafro
Buenas tengo 4 6dq6 y me dijeron q se puede armar algo q tire mas o menos 120 w ,, no se si es cierto ,, pero en fin,, si es posible y alguien tiene algun diagrama le agradezco,, saludos
Re: Quiero armar un ampli c 4 6dq6 ....
Publicado: Jue Jul 22, 2010 7:14 pm
por Fernando Giachero
Tengo un diagrama para dos 6dq6 por canal... o sea 4 en total
llevaría en total 4 ECC83 y 4 6dq6... serían alrededor de 120W por canal
si te sirve avisame porque tengo que compaginarlo
Publicado: Jue Jul 22, 2010 8:43 pm
por Jafro
hola fernando buenisimo si me lo pasas,,, tengo una 5z3 la podre utilizar para rectificar?? saludos
Publicado: Vie Jul 23, 2010 12:05 am
El amplificador está calculado para usar rectificadores sólidos, pero podría reformarse la fuente para utilizar la 5Z3.-
El diagrama está pasado en limpio y lo modifiqué para 6DQ6 (originalmente venía para PL36).
Realmente no me acuerdo de donde lo bajé... agradecemos a quien lo haya calculado.
Amplificador 2 - 6DQ6 por canal.pdf
Amplificador para 2 - 6DQ6 por canal
(162.05 KiB) Descargado 1259 veces
Publicado: Vie Jul 23, 2010 1:31 pm
por Jafro
gracias fernando por el diagrama,,vere si puedo poner una rectificadora,, saludos
Publicado: Vie Jul 23, 2010 3:03 pm
Ok Jafro:
Acordáte que ese diagrama es del amplificador final... te haría falta el preamplificador que es transistorizado.
Para el caso te conviene el preamplificador del RCA de 70W o algo similar.
Si no lo tienes avísame y lo subo
El choque que tiene en la fuente de 150V para la alimentación de pantallas, puede ser un viejo "choque de filtros" que se usaba en las fuentes de los ultraconocidos Wells Gardner
