Radio Sapphire XI de escarabajo - Tension en la salida
Mensaje por David » Lun Ene 17, 2011 9:45 pm
Tengo 2 radios iguales, una tenia la llave de encendido rota y la otra un cable del transistor de salida cortado. Estan funcionando perfecto, se oyen y recepcionan sin problemas, solo que las 2 me sacan tension (1V) en la salida. Quisiera saber si esto es normal?
Esta es la parte del amplificador:
El diagrama completo esta aqui: viewtopic.php?f=17&t=5853
Abrazo.
Re: Radio Sapphire XI de escarabajo - Tension en la salida
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ene 17, 2011 10:11 pm
Es decir si medís entre los pines del parlante?
Mensaje por David » Lun Ene 17, 2011 10:15 pm
Si, entre la salida del parlante (punto medio del trafo T3) y GND.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ene 17, 2011 10:54 pm
Si te fijás en colector del transistor de salida, indica en el diagrama 2 voltios de caída... es lógico que en punto medio del autotransformador de salida haya también un remanente de continua.
Mensaje por David » Mar Ene 18, 2011 9:00 pm
Si, es lo que suponía. Mañana las dejo andando un buen rato con un parlante viejo conectado por las dudas y veo que pasa. No las probe por mas de unos minutos por miedo de dañar los bafles de prueba que tengo. Abrazo.
