Amplif. 65W Push-pull clase B solicito diagrama de audio
Re: Amplif. 65W Push-pull clase B solicito diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Nov 13, 2009 10:08 am
Si como no amigo bieber45.
Aquí va
Vamos a corregir un poquito el título para que salga el nombre del amplificador
Un abrazo colega!!
Ampli-65W-BF Push-Pull Clase B.pdf
Amplificador de 65W BF Push pull polarización fija clase B.
Gentileza planetatecnico.com/foro
(271.81 KiB) Descargado 1388 veces
Re: Amplif. 65W Push-pull clase B solicito diagrama de audio
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Nov 14, 2009 8:12 am
Revisá lo siguiente:
Ir a "Panel de control de Usuario" (arriba a la derecha)
Una vez abierto el panel fijáte en la columna de la izquierda y abrí "Preferencias de foros"
Una vez abierto "Preferencias de foros" fijáte en "Notificarme de nuevos mensajes privados:", que la opción esté en "Si".
Cordiales saludos
seba3055
Mensaje por seba3055 » Mar Dic 07, 2010 12:17 am
muchas gracias por su aporte estimado fernando .
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mié Dic 08, 2010 2:09 am
*-A todos los Amigos de Planeta Técnico un Fraternal Saludo desde Venezuela...."Soy nuevo" en éste foro,,,Solo quiero aprovechar la ocación para destacár algunos errores que tiene el esquemático presentado acá como"amplificador de 65W P-P clase B..
*-En primer término debo decír que el sonido o la respuesta en frecuencia que puede suministrar éste amplificador es muy pobre,en el rango de las bajas y medias frecuencias es a mi entendér totalmente nula....Se evindencia por el valor de los capacitores de acoplo entre las etapas cuyos valores apenas alcanzan los 25pf...Lo pertinente en éste caso es colocar valores entre 0,047 y 0.1 uF...
*-Igualmente en el control de Tonalidad se presenta un problema parecido...al tener un valor el capacitor de 50pf es poca ó nada la efectividad de éste control...Un valor como el 0.022 uF sería apropiado....
*-La conexión que lleva la alta tensión atraves del resistor de 16,5K de 4W no aparece conectado(como debe ser) a la salida del choque quien es el encargado de suministrar la tensión necesaria al resto de las vávulas,vale decír las amplificadoras de tension,Pre-Driver ,Driver E inversora de fase ...MF
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Dic 08, 2010 6:08 pm
Bienvenido colega mafs56!!
En verdad que no había percatado el acople con capacitores de tan bajo valor.
25 pf es mas bien apropiado para radio frecuencia.
Seguramente se debe tratar de un error en la impresión.
Podría ser nf en lugar de pf, pero concuerdo totalmente que el valor debería ser .047 0 mejor .1
Excelente observación amigo... muchas gracias
