Distorsión con 12AU7
Mensaje por David » Lun Sep 20, 2010 2:04 pm
Encontré este circuito de un pedal de boost y overdrive para guitarra, creen que funcione o ni hago la prueba?
Veo que alimenta el filamento con 9V y eso no me gusta nada, lo alimentaria con 6.3V desde un LM317. También leí que funciona mejor con 12V el circuito (no recuerdo donde). Podria probar con una 12AU7 que tengo y si funciona comprar una, ya encontre un lugar donde venden de todo, zocalos, valvulas, todo.
Imagen
La pagina original es esta: http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/
Re: Distorsión con 12AU7
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Sep 20, 2010 4:45 pm
La 12AU7 puede alimentarse con 6,3 o con 12,6 indistintamente, solo hay que configurar la conexión de los pines 3, 4 y 9. para poner los filamentos en serie (12,6V o en paralelo 6,3V)
Así como figura en el diagrama (con 9 voltios filamento en serie) me parece que queda muy al límite para usarlo, y de ponerlo en paralelo, muy peligroso de quemar la válvula.
Para alimentar con 6 voltios: Se puentea pines 4 y 5 conectándolos a los 6V y pin 9 a masa.
Va datasheet 12AU7
12AU7 datasheet.pdf
12AU7
(78.83 KiB) Descargado 447 veces
Mensaje por David » Mié Sep 22, 2010 2:24 pm
Haaa perfecto ya entendí, entonces si alimento por 4 y 5 desde un 7812 funcionará o los 0,6V que faltarían son muy críticos? podría conectar la masa del regulador con un diodo en serie en todo caso para elevar esos 0,6V.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Sep 22, 2010 2:37 pm
Está bien con 12 voltios David.
No es necesario que te hagas problema por 0,6 V
En absoluto va a haber diferencia.
Avanti nomás
Mensaje por David » Dom Sep 26, 2010 12:10 am
Ya compré todo, como se cual es el pin 1? viendo desde abajo el zócalo se cuenta en sentido horario o antihorario?
Imagen
Imagen
Es de cerámica, nuevo, me costo 4 dolares, se ve lindo :)
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Sep 26, 2010 8:15 am
Está hermoso ese zócalo.!!!
Visto desde abajo, en sentido horario el primero es el pin número 1.-
zocalo noval-crop.jpg (27.16 KiB) Visto 5569 veces
Mensaje por David » Dom Sep 26, 2010 11:17 am
Muchas gracias, en un rato me pongo a armar :A
Mensaje por David » Jue Sep 30, 2010 2:47 pm
Listo, anoche lo arme a las 12 de la noche, tengo que hacerle una fuente mejor porque con la de PC se escucha el zumbido del switching de fondo jeje.
Anda muy bien el bicho, a la entrada le mande un miniplug asi nomas ya queria escucharlo andar. Conecte el celular a la entrada y a la salida lo mande a line in del ampli, lo que noto es que pierde mucha ganancia, conectando directamente el cel al equipo suena muy fuerte pero poniendo el invento como esta ahora tengo que tener el volumen del ampli al maximo para que se oiga mas o menos (no muy fuerte), practicamente esta atenuando y supongo que sera algun tema de impedancias o tal vez la valvula que agarre esta baja, despues le pido prestada otra al osciloscopio y pruebo :lol: .
Mas alla de todo esto, aprendi mucho y eso es lo mas importante de todo. Dejo fotos y gracias a Fernando, dedicado para vos, Jorge y todos los valvuleros de Planeta Tecnico.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Mensaje por David » Jue Sep 30, 2010 2:59 pm
Cambie la valvula, que barbaro la otra esta muerta, con esta si suena como debe jajaja.
Como anda el osciloscopio con esa valvula tan gastada???
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Sep 30, 2010 11:02 pm
Grande Coyo!!!
Muchas gracias!!
Como funciona si está casi agotada??
así son la válvulas.
No te olvides que en el osciloscopio trabaja con tensiones mucho mas adecuadas para la válvula... alrededor de 200 o más voltios... que no es lo mismo que trabajar con 12 voltios.
Entonces cuando una válvula está en caída de rendimiento, al cambiarle las condiciones de funcionamiento (12V) baja extraordinariamente su amplificación
Abrazo
