Philips EL3552 solicito diagrama
henrypal
Tendras el Service Manual del grabador PHILIPS EL 3552
Re: Philips EL3552 solicito diagrama
Va manual
- Philips EL3552.pdf
- (359.35 KiB) Descargado 707 veces
henrypal
Todavia no lo desarme, pero veo que es a válvulas.
Es híbrido.
henrypal
Asi es tiene también un transistor AC107 y un ojo mágico para el vumetro.
henrypal
Hay algun dato del puente rectificador de selenio que tiene este equipo, como para reemplazarlo, por ejemplo caída de los diodos, (no porque no ande, sino para actualizarlo)
Mi mama me enseño de chiquito a pedir las cosas con un "por favor" y cuando las recibia despues me enseño a decir "Gracias" , mas cuando la gente que que ayuda lo hace desinteresadamente, es un poco una palmada en la espalda y una minima retribucion a quien se toma el tiempo y el trabajo de ayudar a los demas, por lo menos aca en Ciudad Gotica pensamos asi.
Perdon a los maestros Augusto y Fernando si mi intromision causa algun inconveniente, pero aca esta Robin cuando percibe alguna injusticia !!!!!
henrypal
Creo que el diodo de selenio unitario debe tener una caída diferente que uno de silicio y en su reemplazo he visto colocar resistencia en serie para igualar la caída,
Muchas gracias por los esquemas.
Los andaba buscando.
Muchas gracias por el esquema.
Augusto gracias por compartir. Saludos
