Radio Philips AL4551H tapa trasera
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Vie Dic 07, 2012 12:13 pm
Buenas, queria ver si alguien tiene alguna radio de estas o fotos de la tapa trasera ya que le falta y en la tapa quedo la antena de cuadro la quiero restaurar, las valvulas son:
1) UCH41
1) UAF41
1) UAF41
1) UY41
1) UL41
1) UM4
Dejo las primeras fotos, saludos
Radio Philips AL4551H frente.jpg (80.8 KiB) Visto 12863 veces
Radio Philips AL4551H dial.jpg (68.91 KiB) Visto 12863 veces
henrypal
Re: radio Philips AL4551H
Mensaje por henrypal » Mié Dic 19, 2012 1:46 am
Puede que te sirva y que sea similar la antena de cuadro.
radio philips.jpg (121.86 KiB) Visto 12853 veces
sergiopolak
Mensaje por sergiopolak » Mié Dic 19, 2012 8:44 am
Hola con las mismas valvulas tengo la AL 4400 H , si te sirve levanto mas fotos.
AL4400 H.JPG (82.04 KiB) Visto 12848 veces
darioelportuges
Re: Radio Philips AL4551H tapa trasera
Mensaje por darioelportuges » Mié Dic 19, 2012 2:18 pm
Hola Sergiopolak y Henry
cuantas vueltas de cable tienen las antenas de las radios?
que medidas tienen estas radios, ya que mi radio tiene 54 Cm. de largo por 36 Cm. de alto.
Saludos y gracias
henrypal
Mensaje por henrypal » Mié Dic 19, 2012 3:35 pm
La que envie tiene esa medida y la antena de Loop tiene 5 vueltas.
henrypal
Mensaje por henrypal » Mié Dic 19, 2012 4:10 pm
Si tuvieras lugar podrías usar este diseño, con alambre y también de 5 vueltas de una radio americana.
sergiopolak
Mensaje por sergiopolak » Mié Dic 19, 2012 5:40 pm
La medida de la tapa es 260mm X 150mm tiene 5 vueltas de cable tipo alambre el diametro sin aislacion es de 0.75 mm, arroja un aproximado de 3.2mts , el condensador es de 330PF
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Mié Dic 19, 2012 8:56 pm
Gracias, pero todavia estoy tratando de ponerla en marcha, las ratas comieron la bobina osciladora y algunos capasitores, agrego la parte del oscilador.
philips AL4551H circuito 1rf.jpg (52.54 KiB) Visto 12823 veces
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Jue Dic 20, 2012 11:50 am
envio el detalle de la bobina comida por las ratas (S11 Y S12) si alguien tiene algun dato de esta bobina o como hacerla .... desde ya muchas gracias.
Dario
detalle osc.JPG (30.92 KiB) Visto 12814 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Jue Dic 20, 2012 1:15 pm
A cual de las bandas corresponde.
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Jue Dic 20, 2012 6:53 pm
la banda que no anda es AM, ya tengo una banda de OC funcionando.
Henry que modelo es la tuya?
SALUDOS
henrypal
Mensaje por henrypal » Jue Dic 20, 2012 7:41 pm
Radio Philips AL E30 U.
sergiopolak
Mensaje por sergiopolak » Vie Dic 21, 2012 9:42 am
A simple vista alguna parecida? perdon por la definicion de las fotos.
henrypal
Mensaje por henrypal » Sab Dic 22, 2012 11:01 am
El capacitor variable asociado que valor tiene.
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Sab Dic 22, 2012 2:04 pm
Hola, es de 30 Picos.
saludos
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Sab Dic 22, 2012 2:35 pm
El circuito de tu Radio Philips AL E30 U es esactamente igual a la mia y tienen los mismos codigos de material (S11/S12/C8/C14/C16) en le oscilador.
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Vie Dic 27, 2013 9:07 pm
Bueno sigo igual, pero ya esta un poco mas linda.
dial D.jpg (43.76 KiB) Visto 12764 veces
marca 1.jpg (45.89 KiB) Visto 12764 veces
vista I.jpg (45.99 KiB) Visto 12764 veces
vista D.jpg (20.94 KiB) Visto 12764 veces
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Vie Dic 27, 2013 9:10 pm
Me quedo una foto mas.
dial I.jpg (49.5 KiB) Visto 12764 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Vie Dic 27, 2013 10:03 pm
El cambio es notable, un gran abrazo Dario.
