Decoud WVR-120 (100W) dos valvulas se ponen rojiza
grp71
Mensaje por grp71 » Dom Sep 15, 2013 11:47 pm
Hola gente! tengo un amplificador valvular el cual el trafo de salida tiene 3 cables y el punto medio al +b. Le cambié las dos resistencias de 1k de la grilla de una rama que estaban estaban quemadas al igual que las valvulas.Revise el trafo .Luego puse bajo prueba el trafo de salida a 220 volt y funciona perfecto.El problema que estoy teniendo es que al darle dos valvulas se ponen rojas las placas y procedo a apagar urgente el equipo,pero la tensión por mas que la lleve a -50 volt no logro,cuando la hago un poquito mas positiva se ponen las otras dos rojizas y no logro poder realizar el ajuste de bias.La fuente funciona perfacta,no tiene riple,los capacitores de poliester tambien fueron reemplazados aunque estaban en buen etstado.
El amplificador es un decoud wvr-120 y lleva 4 EL34 en la etapa de potencia.
Desde ya cualquier sugerencia es bienvenida y como siempre gracias!!
Re: Decoud WVR-120 (100W) dos valvulas se ponen rojiza
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Sep 16, 2013 8:47 am
Fijate si es parecido a este diagrama en la parte de salida (4 EL34)
download/file.php?id=4099
Revisar minuciosamente si no hay fugas de CC positiva hacia las G1 del par de válvulas que se ponen rojas.
Ojo con los capacitores de acople.-
grp71
Mensaje por grp71 » Lun Sep 16, 2013 4:33 pm
Gracias Fernando por tu ayuda!! dibuje la etapa de la etapa de salida pero solo con dos valvulas con el isis y lo pasé a pdf para que veas como es el circuito.Gracias!
DECOUD.PDF
(28.11 KiB) Descargado 575 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Sep 16, 2013 5:56 pm
Mi opinión es que es muy alto el voltaje de alimentación.
469 voltios entiendo es demasiado voltaje.
Prueba cambiando las resistencias de pantalla por unas de mayor valor.
Al estar los cátodos al potencial de masa, no te alcanza el voltaje negativo para polarizar correctamente las válvulas.
Por supuesto que también depende de la calidad de las válvulas utilizadas.-
grp71
Mensaje por grp71 » Lun Sep 16, 2013 7:11 pm
Hola Fernando! aumente los valores de las resistencias de 1k a 1k5,2k2 y la falla persiste...¿puede que sea el trafo?.Aclaro que en reposo no se ponen rojizas,es solo cuando le doy bastante volumen que comienza de apoquito una rama y cuando intento compensar con los presets se enrojece la otra y es como que no puedo lograr estabilidad,un buen ajuste de bias ya que esta en -50 cuando tendría que trabajar en -40 normal.Agradezco enormemente la mano que me estas dando.Gracias!!
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Sep 16, 2013 9:13 pm
El trafo de alimentación es original???
Venía original para rectificación a válvulas (5U4) o a silicones??
La pregunta es porque insisto es que es mucho voltaje.
En mi manual de válvulas los datos que tengo son los siguientes:
Tensión de placa y pantalla: 250 voltios
corriente de placa: 100 mA
corriente de pantalla: 14,9 mA
grp71
Mensaje por grp71 » Lun Sep 16, 2013 9:58 pm
Hola Fernando! gracias! el trafo es original,lleva un puente con diodos..¿existe manera de bajar el +b? en el peor de los casos?
Gracias!
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Sep 16, 2013 10:10 pm
Mediante resistencia se puede bajar el +B
omare55
Mensaje por omare55 » Mié Sep 18, 2013 10:34 pm
Hola amigos, mañana les paso informacion al respecto, hace un tiempo compre un Decoud con el trafo de salida de audio quemado, asi que lo desarme y lo bobine, hasta el momento funciona bien, el voltaje de placa que usa es bastante elevado, ahora no recuerdo, lo tengo anotado, datos del bobinado, voltajes de placa pantalla y tension negativa de las grillas sensibles
Omar
omare55
Mensaje por omare55 » Jue Sep 19, 2013 1:06 pm
Hola por aqui de vuelta, el amplificador es un Decoud WVR-200, tabien tiene 4 valvulas EL34 en su salida y las tensiones son
tension de placa 890 voltios
tension pantalla 380 voltios
tension grilla sensible -38 voltios
resistencia pantalla 1K5 1W
resistencia grilla sensible 10K
veo que es muy parecido al del señor de la consulta a pesar de la denominacion,es para voces y quedo aceptablemente bie
Omar
