TV Ecca modelo ID 2096 enciende con una raya horizontal en el medio si alguien tiene el diagrama de este TV, y si tienen algún tip para esta falla.
Saludos a todos
Ecca ID2096 chasis PW3034 falta deflexión vertical ·
Re: ECCA ID-2096 sin barrido vertical
Hola, muy bienvenido a Planetatecnico.
Con respecto a tu problema, revisa soldaduras frias en el integrado vertical, si le llega correctamente su voltaje de alimentación y el estado de los capacitores asociados, como así tambien las pistas desde el integrado hacia el yugo, su ficha y el yugo mismo. Busca la hoja de datos (datasheet) del IC vertical para revisar sus voltajes y comparalos con los de tu tv.
Comenta avances.
Comenta avances.
Re: Ecca ID2096 - Línea horizontal en el medio
ya revise y resoldé los componente asociados al IC vertical es un LA7835 aparentemente todo se ve bien, pero veo que la alimentación del mismo no es la indicada en la data. Están llegando alrededor de 3 volt. necesitaría del diagrama para revisar.
saludos
saludos
Ok, revise la alimentación que viene del fly back y efectivamente llegan al IC 7835 24V revisando antes el los diodos los capacitores y una resistencia asociada al circuito, pienso se debe reemplazar el IC 7835, si tienes otro comentario, conseguí el plano del chasis
PW-3044 el cual es muy parecido.
saludos
saludos
Amigo entonces te queda cambiar el IC .si no se soluciona ya desconfiaría del yugo
ok compañeros cambie el ic vertical y logre enceder el tv.
muchas gracias por su ayuda.
saludos.
saludos.
