Este tv encendía y al abrir la pantalla presentaba unas rayas (interferencia/ondulaciones), en todo lo ancho, desde la mitad unos 10cm hacia abajo la imagen se veía bien en el fondo pero la ondulación era encima de la imagen,esto se producía tanto en modo tv como en av.
Para que se entienda mejor lo que intento explicar les envío una foto sacado con el tv, en modo de tv, sin conectar el cable y fondo azul.
Al encender el tv unos 15 segundos tocaba el disipador de la salida vertical y este calentaba en exceso, controlé todos los componentes asociados al IC401 (STV9302A) y marcaban bien, cambié todos los filtros con polaridad (asociados a la salida vertical) como también el IC401 y seguía igual.
Cambié C404 (0.22u/100v) y quedó solucionado (medí este condensador y marcaba bien).
Espero que a alguien le sea de utilidad esta experiencia.
Chassis: PX20030
UOC: NOM8370-A-12A (papel pegado por el ic)
OM8370PS/N3/1
Memoria: 24C08A
Sal. Audio: AN17823A
IC Fuente: 5Q0765RT
Fly-Back: BSC24-N0103
NOTA:Por circuito ver Akira 21WHS3/BN,Chassis:UOC-TDA9381 (es idéntico al Chassis PX20030)
Crown CR-CTV2139 ondulación vertical ·
Re: Crown CR-CTV2139 ondulación vertical ·
En nombre de Planetatecnico te doy las infinitas gracias por colaborar con estas fallas que nos hacen renegar a diario.
Muevo el tópic a Tip de Reparación de TV
Ok,gracias al foro.
Son más las ocaciones en que recibí ayuda,de las que he dado.
Walter.
Walter.
