Challenger TC1401R enciende solo ·
jpaezar
Mensaje por jpaezar » Sab Oct 12, 2013 2:27 pm
Buenos Dias a todos los integrantes del foro.
Solicito su valiosa orientacion con respecto al siguiente tema: Recibi para reparacion un tv Challenger tc-1401r chasis TC1220 que no encendia. Encontre el regulador en mal estado,lo cambie y ademas cambie condensdores electroliticos del primario y secundario del transformador chopper y se recupero la fuente. Todos los voltajes estan normales. Lo que queda pendiente es que al conectarlo a la red electrica se enciende sin necesidad de operar el switch power ni el respectivo boton en el control remoto para encenderlo.
Agradezco sus comentarios al respecto.
Re: Challenger TC1401R enciende solo
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Oct 12, 2013 4:26 pm
Como primer medida, favor de corroborar si es este el diagrama:
Ver aquí
jpaezar
Mensaje por jpaezar » Sab Oct 12, 2013 8:26 pm
Fernando Giachero escribió:Como primer medida, favor de corroborar si es este el diagrama:
Ver aquí
Fernamdo Buenas Tardes, muchas gracias por su pronta respuesta. Le confirmo que el diagrama es el mismo que Usted me sugiere. De nuevo gracias.
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Oct 13, 2013 9:13 am
El pin 26 del KA2163 es el pin de alimentación del excitador horizontal. (9V)
Seguramente recibe tensión permanentemente y por eso arranca sin la orden.
Revisar la línea que sale del pin 26: Q022 - Q050 hasta llegar al pin18 del micro (Power)
Si no encuentras nada entonces corrobora si cambia de estado el pin 18 al activar desde el control remoto.
jpaezar
Mensaje por jpaezar » Dom Oct 13, 2013 6:37 pm
Fernando Giachero escribió:El pin 26 del KA2163 es el pin de alimentación del excitador horizontal. (9V)
Gracias Fernando, realizare las pruebas correspondientes y comentare los resultados.
jpaezar
Mensaje por jpaezar » Mar Oct 15, 2013 1:25 pm
Buenos Dias, realize las pruebas sobre el circuito entre el pin 26 del KA2163 y el pin 18 del micro sin encontrar anomalias en los elementos involucrados. Al operar el control remoto se observan los cambios de voltaje tanto en el pin 18 en el micro como en el pin 26 del KA2163.
Realice pruebas desconectando la tarjeta del panel frontal (conector P001, para eliminar los 5V del pin 36 IR IN del micro)y aun asi se enciende el tv. Algo adicional que pude notar es que algunas veces al apagar el tv. con el control remoto los voltajes reaparecen inmediatamente, es decir se vuelve encender.
El boton POWER del panel frontal opera para apagar mas no para encender el tv.
Estare atento a sus comentarios. Muchas gracias.
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 15, 2013 3:46 pm
Hacé la prueba de retirar el Q022 (A1266Y) .
El aparato no debería encender.
Revisar si no hay un corto entre colector y emisor de ese transistor
jpaezar
Mensaje por jpaezar » Mar Oct 15, 2013 5:05 pm
Fernando Giachero escribió:Hacé la prueba de retirar el Q022 (A1266Y) .
Hare las pruebas y comentare resultados. Hasta pronto.
jpaezar
Mensaje por jpaezar » Mar Oct 15, 2013 5:56 pm
Q022 transistor pnp no registra corto entre colector y emisor. Al retirarlo el tv no enciende, sin embargo siguen apareciendo los 2.8 voltios en el pin 18 del micro que activa a Q050 Y Q022.
Hasta pronto.
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 15, 2013 7:58 pm
Si no cambia de estado el pin 18 del micro... me huele a problemas de micro.
jpaezar
Mensaje por jpaezar » Mié Oct 16, 2013 1:23 am
Fernando Giachero escribió:Si no cambia de estado el pin 18 del micro... me huele a problemas de micro.
Buenas noches, finalmente despues de revisar muchas veces y con una lupa bien grande encontre un cortocircuito entre las lineas K1 y LED, el cual era practicamente imperceptible y lo encontre midiendo las lineas del conector P001. Un hilo de soldadura muy delgado entre los mencionados pines en la tarjeta. Este cortocircuito impedia ademas el funcionamiento del switch power del panel frontal, luego de eliminado el cortocircuito el tv. funciono correctamente.
Agradezco mucho la colaboracion prestada.
