Continental Electric CETV24435 data eeprom ·
jucac3
Mensaje por jucac3 » Vie Feb 22, 2013 12:37 am
señores, saludos para los miembros de este foro, les digo que me llego este tv de 14pulgadas con una falla el la imagen, esta cerrada en la parte de abajo, le e puesto una memoria en blanco y ya me sale toda la imagen ahora muy larga en la parte de arriba y el audio no se puede controlar, en el 1 esta con todo el volumen, por eso nesecito los datos de esta memoria para este tv, de antemano muchas gracias por su atencion.
Re: Continental Electric CETV24435 data eeprom
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Feb 22, 2013 7:40 am
Aquí hay una data eeprom para ese mismo micro.
Siempre hacer respaldo de la original.
Bajar eeprom PREMIER CTV-4461SR
Por otro lado si necesitas entrar al modo servicio:
Introducir en el C/R la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con teclas numéricas selecciona diferentes sub-menús. Con PROG +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: teclas numéricas. Para salir: MENU
jucac3
Mensaje por jucac3 » Jue Feb 28, 2013 5:04 pm
gracias fernando por la informacion, y disculpa la demora en responder, lo que pasa es que el cliente estaba apurado y se llevo el tv.
