Hola,se trata del chasis H-613M1 fue victima de un rayo,el tv responde a todas las funciones,tiene OSD y" pantalla azul" si lo saco de esa funcion queda la imagen sin brillo,el tema es que no tengo ni audio ni video por sintonizador,probe por Av y anda perfecto.
medi las tensiones en el sintonizador si estan correctas los 33v,los 5v de data y clock y los 9v,este lleva el sintonizador TUSH8-C90E y lo reemplace por un TECC1980PK25K que supuestamente es igual,tambien probe con un memoria en blanco y tengo el mismo resultado.
¿algun dato? si tienen el diagrama por favor subirlo
Crown Mustang CM-2002RD sin audio y video por RF ·
Re: Crown Mustang CM-2002RD audio y video por RF
Esperemos que sea el que necesitas.
Re: Crown Mustang CM-2002RD sin audio y video por RF
Bien augusto es el diagrama correspondiente,empece a revisar tensiones nuevamente y me faltaba la de AGC,revise esa linea y llegue al LA7565B,de ahí revise las alimentaciones del mismo y me encontré con que en la pata 5 no estaban los 9v, la tensión estaba presente de un lado de la R422 pero del otro lado ya no estaba,revise el zener y estaba bien y por ultimo medí a masa el pin 9 y media continuidad,
Cambie el LA7565B por el LA7565N y apareció la tensión y por supuesto solucione mi problema.Gracias
