Continental C2188 Chasis KLX- TS2918Z no arranca ·
Hola Colegas:
Me entro este TV Continental C2188 Chasis KLX-TS2918z que no arranca. Si retiro el TR V303 D2012 que calienta mucho arranca con calienta mucho el choque L431. lo probe y esta bien 680 Uh.
La fuente trabaja bien desacoplando el horizontal .
Tiene fuente transitorizada, microjungla 8873CSCG6V11, vertical no lo pude ver esta ilegible.-
Agradeceré si alguien tiene el diagrama de este TV, es de 21 pulgadas, aparentemente chino u toda información que me oriente al respecto.
Saludos Cordiales
.Piter
Saludos Cordiales
.Piter
Re: Continental C2188 Chasis KLX- TS2918Z no arranca
Hola:medistes bien el transistor horizontal y flay-back
Hola :
El Tr horizontal lo cambie por un D1555 el flyback ademas de`probarlo con el de Bob Parker lo hice probar por Davos , y daba bien.
Saludos Cordiales
Piter
Saludos Cordiales
Piter
vere como puedo ayudarte...saludos
Hola con esos datos no encontre nada, este diagrama tiene el mismo micro y el transistor que habias mencionado, fijate si este te sirve y comenta
viewtopic.php?t=8012
Hola
Gracias Grana parece similar o muy similar, me ayudara, empezare a trabajara ver que pasa , orientandome en el..
Me olvidaba . Feliz dia para todos.
Saludos Cordiales
Saludos Cordiales
HOLA:veamos si te sirve este diagrama
Hola Colegas:
Con los diagramas que me enviareon , tengo informacion para trabajar . Al enchufar no arranca , no tiene alta se calienta al rojo la R412 y mucho el choque de 600 uh,
volvere a probar todos los capa ceramicos con alta tension para haber si alguno tiene fuga, cambiare los electroliticos y los diodos, salvo mejor opinion de los colegas.
Todos estos componentes estan colgados al colector de salida horizontal.
Salufos Cordiales
Salufos Cordiales
Hola Colegas
Buenas noticias .
Despues de una nueva prueba que quemo 2052 y fugas en el Tr de salida, de acuerdo al diagrama enviado por Grana, volvi a probar el fly-back desconectanto solo el colector y el + B con el probador bob parker, indicaba bueno . saque los 4 capa que estan en el colector y los probe nuevamente con 600 volts para verificar fugas, que no encontre.
No obstante el probador con los pines de flyback conectados , marcaba casi en los led rojos, entrando al amarillo.lo que significaba que habia problemas en el horizontal.
Levantando de a un pin los diodos y observando el probador B.Parker, se detecto el diodo D4355 , Damper era el problema.
Retirado tenia una pequeña fuga, se cambio y el TV aparato arranco normalmente .Cuando habia probado con el tester no lo habia notado. Aunque en ese sector hay que cambiarlos.
Queda un pequeño defecto de almohadilla, que se estima sera regularizada,con el cambio del D2052, con un reemplazo correcto, use el que tenia para probar But 12 y eso puede ser o alguna R que calentaban mucho desvalorizadas.
Comentare el resultado
Saludos Cordiales
Piter
► Solución ◄
Buenas noticias .
Saludos Cordiales
Piter
► Solución ◄
Hola: :G
que bueno que encontraste el problema
Hola Colegas:
Efectuado el cambio del Tr But 12 por el D2012 original, el Tv quedo correcto , desapareciendo el efecto almohadilla que habia quedado.Todo esta funcionando perfectamente normal , por lo que corresponde cerrar el pòst.
Agradezco a todos la colaboracion prestada, con la cual se llego a feliz termino.
Saludos Cordiales
Piter
Saludos Cordiales
Piter
