Hola a todos!
Les comento que este tv queda en standby, al darle la orden de encendido el mismo no enciende
Revise La fuente la cual entrega todos los voltajes correctos, igual que la etapa horizontal. reemplacé la eeprom.
pero continua con la misma falla. Este chasis lleva como micro el LA76931.
Agradeceré cualquier orientación sobre esta falla.
desde ya Gracias por responder!.
Crown Mustang CM2005 queda en stand-by ·
Re: Crown Mustang CM2005 queda en stand-by
Bueno no se por que decís que la etapa horizontal esta bien, puede que tengas mal el transistor, tené en cuenta que estos chasis solamente arrancan cuando estan presentes los pulsos horizontal y vertical, asi que cualquier error en estos dos hace que se proteja, lo mas seguro por la mas común de las fallas, es que el integrado vertical esté malo, así que empieza por allí, de todas maneras no dejes de revisar los transistores que hacen de llave de power en el pin 28 del UOC, suerte
- Reparador
Hola !TATUZA escribió:Bueno no se por que decís que la etapa horizontal esta bien, puede que tengas mal el transistor, tené en cuenta que estos chasis solamente arrancan cuando estan presentes los pulsos horizontal y vertical, asi que cualquier error en estos dos hace que se proteja, lo mas seguro por la mas común de las fallas, es que el integrado vertical esté malo, así que empieza por allí, de todas maneras no dejes de revisar los transistores que hacen de llave de power en el pin 28 del UOC, suerte
Colega Tatuza !. el componente causante de la falla, era la resistencia r423 de 330ohms que interconecta la base del transistor driver horizontal con la jungla. tenias razón en cuanto a que el inconveniente se originaba en la etapa horizontal.
gracias por guiarme en esta falla!.
