Scenic Megane /99 descarga la bateria en 2 dias sin uso
Hola gente ¡¡¡ les consulto por una scenic megane turbo diesel mod99.Pasa 2 dias sin usar y se viene a bajo la bateria.Ya le revisaron alternador burro y hasta puse una bateria nueva.Alguna idea.Agradesco informacion gracias ¡¡¡
Re: Scenic Megane /99 descarga la bateria en 2 dias sin uso
Desconectar borne de batería e intercalar un amperímetro.
No debería marcar absolutamente ningún consumo..
Si hay consumo, Ir probando sacando los fusibles hasta detectar en cual de los circuitos está la fuga.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Pa ¡¡¡ estoy con la boca abierta.......sin palabras ¡¡¡
Hola jose aldo abat:
Lo que propone Fernando es lo correcto, pero vas a tener algo de consumo que puede estar entre 80 y 120 mA, que es lo necesario para mantener, reloj, alarma y otros.
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
gracias ¡¡¡ pero fijate que lo solucione (vendiendola) jajaja ¡¡¡ ahora tengo una igual mod.2003.El que la compro tubo que cambiarle el pre calentador de los inyectores 1200,- original.Bueno despues de todo tenia la idea de cambiarla.De nuevo gracias a todos y saludos ¡¡¡¡ este tema lo doy como cerrado pero no se como jajaja¡¡¡
