Asesoramiento arranque Volkswagen Brasilia
Estimados amigos. Agradesco si me pueden asesorar Si puedo adaptar un arranque PG-17725 Tengo problema con la bocina que va en la caja (queda floja) me dijeron que hay uno que no usa esa bocina y se puede adaptar. Buscando en Internet encontre este PG-17725 que se parece ha lo que me recomendaron. Pero lleva tres huecos el original lleva dos. Es de 9 dientes igual que el original Adjunto fotos del original y del otro. Gracias por anticipado.
- arranque volkswagen brasilia original.jpg (59.7 KiB) Visto 3369 veces
- Volkswagen escarabajo y Brasilia.jpg (56.3 KiB) Visto 3369 veces
- Arranque PG-17725 (adaptar).jpg (60.35 KiB) Visto 3369 veces
Re: Asesoramiento arranque Volkswagen Brasilia
Jose la Brasilia lleva practicamente el mismo motor que el Fusca
Los hay en 1300 y 1600 cc aqui te dejo el manual de el Fusca , compara a ver si te sirve.
El Arranque de la brasilia esta muy destruido?, ese arranque que queres poner tenes que ver si el Bendix no toca en ningun lado, ademas tiene que estar bien centrado por las estrias de los angranajes, tanto del burro como el angranaje de la corona
viewtopic.php?t=37392
Gracias por su apoyo. Si la brasilia usa un motor 1600 cc El problema es como la bocina que va en la punta del eje del arranque queda floja. me la daña muy rapido y el Bendix tambien. y quiero saber si se puede adaptar un arranque que no use esa bocina. haber si alguien ha resuelto un problema como este. y sabe que arranque usar. :ugeek:
Simplemente para aclarar un término:
Aquí en Argentina se conoce como bocina, a lo que también se llama claxon:
Entonces la duda es: Que parte del motor de arranque llaman bocina???
Buenas noches Don Fernando. Aqui en Venezuela le decimos bocina al anillo de bronce donde gira el eje en este caso. El eje del arranque. Al claxon se le conoce como: Corneta.
Ok José... por aquí a ese anillo de bronce se lo conoce como "buje".
Muchas gracias por aclarar el panorama.-
Si es el Buje (tambien llamado por aqui Casquillo)
decis que queda FLOJO, manda a hacer uno a super medida o lo compras a medida!, con el calibre saca los diametros,
peor seria que el burro o el bendix este destruido!, los bujes son bien baratos
Coincido con eduargaston.
También se puede rectificar la punta del eje y poner un nuevo buje de la supermedida adecuada, tal como dice eduardo
Gracias Amigos por su arientacion. Voy ha mandar hacer el buje (bocina) a super medida
y le pongo el bendix nuevo. Asi continua original. Saludos
