Problema de arranque en frío golf 1989
hola tengo un problema con una golf 1989 en el arranque en frío tarda mucho en encender y le tengo que pasar corriente con otra batería pero el alternador esta cargando muy bien y no tengo ningún problema eléctrico que me haga sospechar una descarga durante la noche y una vez caliente no tiene ningún problema duante el dia arranca a la primera si alguien puede ayudarme se lo agradecere y tambie n necesito el manual de taller.
Re: Problema de arranque en frío golf 1989
Bienvenido al foro estimado amigo.
Puede suceder que la batería no retenga la carga y a la mañana con el motor frío no arranque.
Otra cosa puede ser problemas de encendido deficiente fundamentalmente revisar si las bujías están en condiciones, de lo contrario reemplazarlas
El manual creo que es este:
http://rs461.rapidshare.com/#!download| ... s.rar...|0
Que tal hermano saludos desde México, gracias por tu ayuda en relación a las bujías te comento que le acaban de hacer la afinación y la batería si retiene la carga yo pienso al igual que tu que es un problema de encendido, voy a revisar el sistema y les aviso gracias.
Perdón hermano pero no pude descargar el manual, en el enlace aparece un mensaje de no disponible de antemano gracias y espero me puedas mandar otra vez el enlace saludos de México.
Lo subo acá.
Gracias Hermano ahora si lo pude descargar un abrazo.
Hola k@maleon67:
Tu problema puede estar por suciedad o carbonilla en el sensor de masa y temperatura de aire y que se encuentra en el multiple de admision, otro sospechoso puede ser el bulbo sensor de temperatura de agua.
suerte
cabeza
suerte
cabeza
