Hola, el otro dia andando en mi moto se clavo de repente, la desarme, sin saber, y me encontre con el piston destruido, en pedasos aplastados, no esta agarrado a la biela, supongo tengo que cambiar el piston, y rectificar el cilindro, lo que me gustaria saber es como se si el cigueñal esta ok o tengo que cambiarlo, y tambien si tienen mas consejos para darme ya que quiero arreglarla yo....desde ya gracias
NOTA: Si necesitan fotos me piden...
Gilera Smash 110 motor clavado
Re: Gilera Smash 110 motor clavado
Mira algo raro paso con el piston,lo que primero tenes que ver la biela si en el ojo donde pasa el perno no esta violeta(recalentada) y con perno nuevo ver si no exite juego.La biela con el cigueñal llevalo PMS o sea hasta arriba y alli te vas a dar cuenta suviendo un poco mas o tirando para arriba si tiene juego de alli saca conclusiones de reparar cigueñal.No te quedaste sin aceite en el carter ???? Si es asi y es 4 tiempos rebisa muy bien como estan las valvulas y los asientos .Saludos¡¡¡¡
