Reparar alzacristal del. de Peugeot 405 despiece y retiro
Necesito me ayude a como son los pasos para retirar el mecanismo completo de alzacristal delantero lado conductor del Peugeot 405
He empezado por retirar el tapizado de la puerta, pero me encuentro con cables que van a las teclas de mando y una caja , y no les veo fichas de desconexión ¿como se retira el tapizado de esa instalación?
El mecanismo necesitaria un croquis ilustrativo con los pasos a seguir en el desarme
Muchas Gracias :ugeek:
Reparar alzacristal delantero de Peugeot 405 despiece retiro
Re: Reparar alzacristal delantero de Peugeot 405 despiece re
Bien vamos al tema, les cuento el auto es del año 1994 de origen netamente francés, y el problema estimo pues ya fue reparado hace mas de 10 años por el mismo problema, no creo que el motor este mal, pues hace todo el movimiento, lo que pasa es que cuando sube, tiende a patinar y se traba haciendo chasquidos en falso, lo que me dice que a mi criterio es el engranaje de plástico alojado en su interior que tendrá rotos sus dientes. Además cuando llega al tope hacia arriba, no para siguiendo el ruido en falso.
Lo otro que quisiera me diga como se retira el cristal del soporte, pues veo una pieza plástica encastrada en otra que se aloja en la guía de desplazamiento, y no se si debo calentarla con calor para que dilate y luego como se debe extraer ¿es a presión? o es girándola?
Una vez extraido ¿se puede probar su funcionamiento con corriente de 12 volt?
Que movimiento debe hacer presindiendo de la llave?
De ser posible si alguien tiene algún gráfico para mejor ilustración me ayudaría aún mas
Muchas Gracias y espero comentario :ugeek: :ugeek: :ugeek:
paso un link de Mercado Libre, donde veran como es y el soporte que menciono del cristal, ¿que no se como se saca?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... uegeot-_JM
En este link está la pieza que va en la caja y pienso que es la que se debe cambiar ¿es correcto? ¿ como es la forma correcta de hacer el cambio?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... anador-_JM
En este otro la pieza sola de soporte
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... stales-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... idrios-_JM
Espero comentario en base a lo aportado
