Toshiba SD-K750 Como resetearlo
tanico
Hola compañeros tengo este dvd el cual no se ve el video, me meti al menu para seleccionar la salida de video pero sigue sin verce. me dijeron que muchas veces reseteandolo se compone, si alguien sabe como resetearlo se lo agradeceria mucho.
Omar
Re: Toshiba SD-K750 Como resetearlo
Hola, supongo que si entraste al menu , habras conectado el video a una de las salidas de Videocomponente, en alguna parte del menu debes tener una opcion de volver todo a fabrica o default , si por ese lado no se soluciona , tendras que seguir la salida de video compuesto hacia el micro.
tanico
Asi es compañero este aparato en el menu trae la funcion de salida de video pero nomas trae entrelazado y progressive y en ninguna de las dos opciones me da video por el conector amarillo, porque por los otros conectores en uno se ve blanco y negro en otro se ve en dos partes.
Hola,¿y en el que se ve blanco y negro no probaste cambiar la norma a ver si se reestablece el color?
tanico
compañero grana en ese conector donde seve blanco y negro si yo le cambio de entrelazado a progressive se atraviesa la imagen como si fuera barrido horizontal, pero en el conector amarillo nomas se ve obscuro nunca varia nada. yo creo que ya no es problema de programacion.
