Como actualizar DVD DivX P con puerto serial , AKY
Publicado: Mié Jun 16, 2010 3:01 pm
por kevin
Al igual que se puede leer y grabar con esta interfaze en los celulares , tambien sirve para poder realizar la misma operacion en los equipos DVD y otros que se sepan cuales son sus pinouts o conexiones de transmision de datos como TX / RX / GND /VCC
Al saber estos datos , podremos facilmente actualizar o regrabar datos sobre las flash o memorias . Casi de cualquier equipo con estos datos de transmision, en este caso nos concentraremos en los aparatos DVD
DivX Players de Mesa
Aparatos de DVD con DivX basados en chipsets Mediatek 1389 tienen una caracteristica unica, su firmware puede ser leido o grabado con el auxilio de un cable conectado a la computadora , incluso cuando el equipo dvd este inoperante , sin funcionar para nada, o un upgrade de firmware mal hecho via CD o USB pendrive, y quedando muerto sin prender para nada,realizar este procedimiento via cable y computadora aunque el equipo no responda para nada, no tenemos neseciad de que este prendiendo para poder resucitarlo , pues para la actualizacion o restauracion se precisa que el dvd prenda y se pueda meter el archivo bianrio via CD o Un pendrive via USB.
Reiterando, aunque el equipo no prenda , con este procedimiento se accede directamente via cable y pc .
Los aparatos que soportan este procedimiento son los siguientes:
LG DK194G
LG DK8321N
LG DK9923N
LG DVD9913N
LG DVD9513N
Proview DVP-858
Pioneer 575/578
Pioneer 588
Pioneer DV 383
Powerpack X600
Philco DV-PIX20
Philips DVP5100
Philips DVP3040K
Philips DVP5965K
Philips PET 725
Philips HTS 3300
Lenoxx DV-406
JTEC MTK7000
Hay muchos otros pero es cuestion de ver si se cuenta con los datos de TX /RX /GND /VCC
Ahora lo que nesecitamos son :
1.-MTKTOOL Y MTKRemaker
2.- Una pc con puerto serial DB9
3.-El cable hecho en base al max232
Este ultimo si no pueden conseguir el max232 ,tambien se lo puede adaptar usando transistores,
para entender esto se tiene que realizar de esta forma
DEL CABLE.............................................A LA PLACA
Gnd ......................................................Gnd
TX.........................................................RX
RX.........................................................TX
pd: agregare mas datos ...........paciencia
Re: Como actualizar DVD DivX P con puerto serial , AKY
Publicado: Mié Jun 16, 2010 3:03 pm
por kevin
este es el circuito que hace todo en cualquier equipo que tenga TX,RX,GND
Publicado: Jue Jun 17, 2010 11:06 pm
por kevin
Este es el software con el cual pueden hacer todo esto, le hise algunas ediciones, espero que ...... :arrow: sea de agrado :A en donde dice HELP.....ABOUT :ugeek:
Publicado: Jue Jun 17, 2010 11:10 pm
por kevin
ahora analizando bien este asunto , en aquellos que no tienen en la placa el TX , RX, GND, VCC se le puede hacer una regrabacion del firmware en su eeprom, pero estos ultimos dvd no usan el protocolo I2C , sino que usan el protocolo SPI, que es disntinto, asi que la semana que viene probare uno que estoy fabricando para leer estos eeprom SPI y veremos que tal va
Publicado: Vie Jun 18, 2010 12:16 am
por kevin
aca hay otro tipos de conexiones usando transistores
Publicado: Vie Jun 18, 2010 5:38 pm
por kevin
continuando con este tema, en otro post tenia el problema de que no prendia el DVD-3254k-55 y ahi en este caso le grabe de otra eeprom , pero ahora que ya esta solucionado, estube investigando mas y ya tengo el dato de los TX,RX,GND de este modelo, y es mas facil hacerlo ahora la actualizacion de Firmware, vean las imagenes de como quedan luego de actualizar los Firmware y este es uno que mejora todo en realidad incluso para poder ver con excelente calidad via USB, es un fixeador que estabiliza todo con esta version de Firmware
En este caso si vemos la imagen nos dice en su manual de service que es para puerto RS232 Y tenemos practicamente los datos para transferencia TX , RX, y GND y obviamente el otro seria VCC
Publicado: Vie Jun 18, 2010 5:41 pm
por kevin
Firmware fixeador usb completo para DVD- DVP3254K/55
El procedimiento para hacer el UPGRADE del firmware es tal cual lo dice en su manual service que subi en el post que hise de DVP3254K/55 No prende para nada, pero para que lo tengan claro lo explicare aca mismo
1.-Descomprimir el archivo
2.- Grabarlo en CD descomprimido , es mucho mejor que hacerlo via usb
3.- Cuando detecte automaticamente el archivo dira UPGRADE ? le damos OK
4.- Cuando termine saldra el CD que pusimos y sera señal de que termino el UPGRADE o flasheo o actualizacion de Firmware, esto demora como unos 3 minutos, mientras haga la actualizacion no deven desconectar o tocar algun boton,
5.- Caso contrario el equipo no prendera jamas, salvo se lo realize usando el software y cable fabricado via max232 o co puerto serial de la pc
Publicado: Vie Jun 18, 2010 6:19 pm
por kevin
aca se ve cual es el conector de TX ,RX , GND ,VCC para el modelo DVP-3254K/55 Philips DVD
Publicado: Sab Jun 19, 2010 3:44 pm
por kevin
Para que vean algunos detalles de este excelente software, pueden dar una ojeada en este link
http://baffab.free.fr/lecteurdvd/MTK_principal_en.html
Publicado: Lun Jun 21, 2010 6:57 pm
por kevin
aca pueden ver el proceso de como funciona la recuperacion de un Dvd muerto que tiene todos los voltajes pero aun asi no prende usando el MKTOOLS
http://www.youtube.com/watch?v=LeLJ4rfT ... re=related
Publicado: Mar Jun 22, 2010 11:43 am
por Omar
Exelentes aportes KEVIN , gracias por la dedicacion y compartir estos conocimientos.
Omar
Publicado: Mié Jun 23, 2010 4:35 pm
por kevin
Este es la placa que fabrique con la max232 , miren les digo que vale la pena la armen, no solo les servira para reparar DVD tambien les sirve para todos aquellos integrados que tengan TX,RX,GND,VCC y obviamente su respectivo software, este les sirve para playstations,mp4,mp5,camaras, y sobre todo para celulares que aun se usan como ser samsung, nokia,motorola, sonyericcson etc, asi que les reitero vale la pena armarla, estas son las fotos de mi placa con max232
Publicado: Vie Ago 01, 2014 7:07 pm
por cejoni45
Esto se publico hace mucho tiempo pero recien estoy leyendo muy buena informacion gracias Kevin :ugeek:
Publicado: Lun Jul 30, 2018 12:29 pm
por enigmaelectronica
Yo igual... Acabo de revivir una DVD muerta, le actualicé el firmware de nuevo, vete a saber porqué falló pero, gracias!
