Re: Telstar TDV 3100 LS, 5.1 sin audio
Publicado: Dom Abr 15, 2012 3:57 pm
por Martin_tec
Hola colega, deberías revisar los transistores que están en la salida de audio, en su mayoría son S8050 o S8550, revisa que no tangan fugas o estén en corto.
Si encontrás alguno dañado podes reemplazarlos, te dejo equivalentes:
S8050 NPN <> 2n3904
S8550 PNP <> 2n3906
Saludos y éxitos.
Publicado: Lun Abr 16, 2012 9:37 pm
por Martin_tec
Te debo el diagrama colega, pero con el multimetro conectado en la salida de audio y con el otro pin probando continuidad sobre los transistores los encontrarás ya que estan serca de las salidas RCA uno al lado del otro como en formación o agrupados, el diagrama no lo pude encontrar con la marca y el modelo ya que hay 200 marcas con modelos distintos que tienen el mismo chasis. Este problema sucede con muchos reproductores similares, me llegaron mas de 10 pero con problemas de video también y utilizan el mismo transistor.
Publicado: Jue Abr 19, 2012 12:38 am
por Martin_tec
La falla no es mas que ese transistor el cual recibe el pulso y deja pasar la señal al TV. De todos los problemas iguales solo fue ese transistor, no te hagas problemas, cambialo y después vemos unas pelis...
Publicado: Sab Abr 28, 2012 8:51 pm
por Martin_tec
Calculo que ya terminaste el DVD espero no olvides aclararlo y cerrar el tema dando como solución a la respuesta que te ayudó a repararlo.
Saludos y éxitos.
Publicado: Mar May 01, 2012 5:18 am
por Martin_tec
Estas seguro de que colocaste los transistores originales y no reemplazos?
Otro posible problema podría ser la programación, si tenes el remoto restauralo a estado de fabrica.
Publicado: Jue May 03, 2012 3:44 am
por Martin_tec
Para ver la hoja técnica del reemplazo entra a este link:
http://www.alldatasheet.es/
Comparalas con los originales, juraría que es ese el problema del audio.
Publicado: Jue May 03, 2012 2:21 pm
por David
Si tiene salidas de audio RCA, estoy casi seguro que deberías tener audio en ellas con los transistores que comenta Martin retirados de la placa.
Publicado: Mié Sep 19, 2012 1:27 am
por porompo
saludos de ese mismo dvd estoy necesitando el valor de la "r" 9 de la fuente ya que esta quemada puesto que no consigo el diagrama si tuviera ese dato lo agradeceria
Publicado: Jue Nov 01, 2012 9:52 pm
por Martin_tec
Colega porompo deberías crear un nuevo tema solicitando el manual de servicio, como es difícil hallarlo lo mejor es ver que integrado o transistor esta ligado a el y al ver datasheet del componente se podrá ver que R aparece en el circuito de ejemplo. Saludos.
