Philips DVP3160K/55 como cambiar motor giradisco
hola amigos me llego este dvd el cual a veces leía y a veces no por lo cual medí la resistencia del motor gira disco y me daba 1 Ohms así que procedí a sacarlo para ponerle otro nuevo y me di con que no hay manera de sacarlo o sea no tiene los agujeritos para pasar el destornillador es mas esta completamente ciego por decirlo que alguna manera quería saber como se cambian estos motores si es que se pueden también me di con que en otros modelo se pueden sacar pero al querer retirar el plato que va en el eje del motor esta pegado y solo se terminan rompiendo estos platos se consiguen? son universales?
espera puedan volcar su experiencia para ver como se resuelve este problema.
Re: como cambiar motor giradisco a dvd philips DVP3160K/55
hola amigo el tema con estos motores q trae philips y sony tambien lo trae q estan hechos para cambiarle el bloque optico completo con motores y todo,yo e cambiado unos cuantos,primero saqué todo el block del dvd para trabajar mas comodo luego con un destornillador d paleta ancha fui haciendo presion entre el motor y el sombrero hasta sacarlo,lo bueno q este sombrero es d metal lo cual si se doble un poco se puede inderesar,hay un método para tratar d recuperar el motor antes d cambiarlo y q no necesitas sacarlo:desuelda los cables del resto del block luego sueldale un capacitor d 0,1 uf en paralelo y aplicale 6v en cortos lapsos d tiempo en un sentido y en el otro.con este metodo e salvado el 80% d los motores y no volvieron mas espero t sirva
t mando una foto a ver si estamos hablando del mismo
- FOTO OPTICO SONY.doc
- (281 KiB) Descargado 285 veces
Re: Philips DVP3160K/55 como cambiar motor giradisco
esta es la unica manera osea q sale mas caro decime estas en argentina cual es el precio aproximado? y como se cambia todo el blok con laser y todo o se compra solo esta parte y se le coloca el mismo laser? por fabor explicame si es posible en detalle desde ya muchas grasias , y si parese ser el mismo modelito.si podes anexar un valor estimativo del costo de la reparacion seria genial.
mira soy d uruguay y no me dedico a vender repuestos,solo reparo.pero si estas seguro q es el motor tendrias q intentar repararlo o cambiarlo,t va salir mas barato q comprar todo el conjunto.si no entendistes el procedimiento t lo explico nuevamente:desueldas los dos cablecitos del motor y lo conectas a una fuente d 6v con un capacitor en paralelo lo haces girar un 5 segundos aprx y luego inviertes los cables para q gire en el otro sentido,en caso d cambiarlo sacale el sombrero con cuidado xq va montado sobre plastico y ahi vas a ver los dos tornillitos q lo sostienen,lo cambias,le sueldas los cables,le colocas el sombrero a la misma altura q estaba anteriormente y listo,cualquier cosa pregunta estamos a las ordenes
entendi bien pero el capasitor tiene q ser polarisado o no?barruffa escribió:mira soy d uruguay y no me dedico a vender repuestos,solo reparo.pero si estas seguro q es el motor tendrias q intentar repararlo o cambiarlo,t va salir mas barato q comprar todo el conjunto.si no entendistes el procedimiento t lo explico nuevamente:desueldas los dos cablecitos del motor y lo conectas a una fuente d 6v con un capacitor en paralelo lo haces girar un 5 segundos aprx y luego inviertes los cables para q gire en el otro sentido,en caso d cambiarlo sacale el sombrero con cuidado xq va montado sobre plastico y ahi vas a ver los dos tornillitos q lo sostienen,lo cambias,le sueldas los cables,le colocas el sombrero a la misma altura q estaba anteriormente y listo,cualquier cosa pregunta estamos a las ordenes
no no,es un ceramico comun y corriente que actua de proteccion para el motor cuando le aplicas el voltaje.
