Philips DVP3005/AK que numero de laser lleva?
jilp
Mensaje por jilp » Vie Jun 10, 2011 10:21 am
Hola, tengo éste dvd con un pick-up SD-HF62 y los que consigo en las casas de repuestos varía la base metalica, la de éste equipo es cuadrada y la que venden es rectangular y un par de centimetros más grande.Les dejo un modelo que bajé donde figura otro codigo pero no estoy seguro que pertenesca al mismo modelo.
Philips DVP-3005.rar
(2.9 MiB) Descargado 507 veces
Re: Philips DVP3005/AK que numero de laser lleva?
Mensaje por Grana » Vie Jun 10, 2011 5:49 pm
el laser que lleva es el SF-HDA62 como mencionas...si el mecanismo es disitinto podes cambiar el pick upo solamente....
jilp
Mensaje por jilp » Dom Jun 12, 2011 11:17 pm
Hola, estimado gracias por la info, dudaba que fuera ese codigo. Le coloqué uno que me quedó de un mecanismo nuevo que no pude hacerlo andar, con éste leyó cd pero no dvd. Con respecto a colocarle uno nuevo me duele la cabeza de solo pensar que tengo que ajustar la altura. ¿ Conoces algún metodo ? tené en cuenta que estoy sin instrumental para medir señal. Gracias
Mensaje por Grana » Lun Jun 13, 2011 8:05 pm
Hola,en realidad no necesitas ningun metodo.solo sacas el laser "malo" y le pones en tu mecanismo el laser nuevo,si cambias solamente el laser,tambiem cambia el motor de giro,lo que si es importante es la altura del miniplato con respecto al laser.
Te paso un tuto que hice que habla de eso.suerte
viewtopic.php?f=105&t=5292
jilp
Mensaje por jilp » Lun Jul 11, 2011 1:15 pm
Buen día a todos, les comento que por info. que me dió un colega logré reparar éste, según el dato el pick-up SF-HD62 es reemplazable por el SF-HD 65 Ó SF-HD850, opté por colocar el 850 y funciona correctamente espero les sirva la data y a vos Grana nuevamente gracias :A :G
Mensaje por Grana » Lun Jul 11, 2011 5:24 pm
ok,me alegro que allas solucionado el dvd,para cerrar el tema tenes que poner "DAR SOLUCION" al colega que estubo mas cerca de la misma o valga la redundancia a la solucion posteada,esto sirve de dato para el proximo colega,gracias
