Hipson no lee nada
				sergiobanega
Hipson no lee nada
este dvd no gira rapido el motor gira pero muy lento,nunca arregle dvd si pueden asesorarme mejor
				dreyer juan
Re: dvd hipson no lee nada
Sergio.desolda los terminales del motor (spindel) debes medirlo (9Homs +o-),fijate los filtros de fuente ,comproba si la fuente entrega las tensiones correctamente.Contestame y dame algunos datos más para que te podamos ayudar.....
En un elevado porcentaje,esa falla se debe al motor de giro del plato.
Cambialo, no trates de recuperarlo,son baratos...Respetá el voltaje y rpm del mismo. Tomá, lo mejor posible la altura del plato sobre el motor a cambiar y respetala al colocarlo en el nuevo motor. Saca el plato con cuidado de no romperlo. Yo utilizo un destornillador de pala con una ranura calada en el centro de la pala y hago palanca suavemente entre la base del plato y el motor quedando el eje dentro de la ranura. Para no lastimar la base del plato coloco una lámina delgada de plástico.
Cualquier duda,volvé a consultar. Es probable que otros usuarios tengan diferentes métodos de trabajo.
Suerte
Suerte
				alberto
Colega compra el motor spindle q ya viene con el miniplato incluido y cambialo, la resistencia del motor tiene que estar entre 11 a 12,5 ohm.comenta avances.
