Hola Colegas:
Agradecere si alguien tiene el manual de servicio o diagrama de la placa del monitor LG E2342V que no enciende , o en su caso una similar que pueda consultar.
A simple vista tiene el integrado regulador IC102 APW 7302B en mal estado.
Saludos Cordiales
Piter
LG E2342V Solicito manual
Re: Solicito manual servicio monitor LG E2342V
Amigo,dispongo del manual de servicio,solo que no puedo subirlo,por problema en la nueva configuracion del servidor.
- Webmaster
Prueba de Adjunto:
- captu1.png (102.32 KiB) Visto 4187 veces
Veremos se se puede subir
- LG-E1942S-CHASSIS LM12A.pdf
- (2.93 MiB) Descargado 881 veces
Hola Colega:
Yo tengo el mismo problema, te comento tengas cuidado el 7302 es regulador de 3.3 volts de alta frecuencia y la parte debajo que es el disipador viene estampada en el impreso, imposible de despegar. Lo mejor es que levantes las 4 puntas con un alfiler y lo destruyas con cuidado con un alicate.
No hay pistola de calor o pasta desoldante que sirvió en mi caso. Después colocas el otro encima y los soldas. La configuración es como la marca la hoja de datos-El mio estaba explotado.
Yo demás tengo otro problema posiblemente el
Los led que no me encienden los revise y estan bien son 20 en y están en la parte derecha de la pantalla en serie dntro . .
Si tenes algún dato mas hacemelo saber, me interesa.
Ahora voy a revisar el diagrama que envio, el colega.Agradecido
Piter
que no se si es uno común o distinto ya que debajo dice BA2D13 para reemplazar.D478
Piter
