Buenas colegas, traigo otro informe, este Monitor-TV se protege al pasarlo a PC, si se lo pasa a TV y al apagarlo 5 segundos, vuelve a funcionar correctamente pero al pasarlo a su función PC se apagan las lamparas. La solución es cortar el cable DCR que sale de la placa Fuente/Inverter a la tarjeta MAIN y colocar una R de 4,7K (SMD-472) o uno común de 1/2W entre el pin 7 (+5,2v) y el pin 8 (DCR), una vez hecho esto, el monitor no se volverá a proteger, espero les sirva este informe.
Muchos prefieren correr el riesgo de aumentar los Herz de trabajo del transformador Inverter modificando una R de 47K SMD y tocar el potenciometro de la sección, pero esto podría causar daños a la bobina si hay exceso y recalentarla...
Dejo un par de imágenes.
Saludos y éxitos.
Informe - Samsung LCD P2470HN se protege en modo PC
- Samsung P2470HN Monitor-TV
- $_100.jpg (35.51 KiB) Visto 2339 veces
- R en pines 7 y 8.
- fuente 2.png (918.12 KiB) Visto 2339 veces
Re: Informe - Samsung LCD P2470HN se protege en modo PC
Excelente informe Martín.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por brindar este excelente tip
De nada colegas, la verdad es que es un dolor de cabeza ese modelo de Samsung pero gracias a ello hay laburo. Saludos y éxitos.
