Buenas tardes. Tengo este monitor con la siguiente falla el cual me surgen un interrogante.
El mismo al encenderlo muestra imagen por dos segundos luego se apagan las lamparas, si lo apago y lo enciendo nuevamente muestra la imagen por dos segundos y así indefinidamente.
Bien probé las lamparas una por una y en teoría todas enciendes (ninguna quemada). capacitores, resistencias, diodos ok. Y me surge esta dudas.
1º ¿Como puedo saber que lampara esta causando el problema? ya que no dispongo de otro monitor ni de un probador. .
según el dueño esto paso luego de un corte de energía eléctrica. Que sugerencias me pueden dar..desde ya mil gracias
saque el transformador (inverter) y mide bien. continuidad en el primario y 980 ohms en ambos secundarios. el tema es que me parece poco rentable cambiar las 4 lamparas. y mas aun si no puedo estar 100% seguro de que el problema lo cause una de ellas. por eso quise consultarles si alguien tiene algún método para detectar si alguna esta con fallas...gracias de nuevo
						LG W2043S Flatron Se apagan las lamparas
				dr_freeman
				Oña
Re: LG W2043S Flatron Se apagan las lamparas
Mira el monitor se protege porque alguna lampara o su linea puede estar funcionando mal y el sensor detecta un defecto y apaga el monitor, generalmente estos tienen dos tubitos CCFL el la parte superior y dos en la inferior, (en mi caso no se porque siempre se chisporroteaba los CCFL superiores, para esto desarmaba el panel, y con una lija de grano finito limpiaba bien el alambre conector de la CCFL, para luego soldarlo al cable de alimentación), para eso hace lo siguiente, desconecta una lampara del monitor con otra CCFL externa conecta y enciende el monitor, y si permanece encendido ese par de CCFL es el que falla, y hace lo mismo con el otro par para detectar cual es el que falla.
Hola colega ya revisaste la fuente? pueda que tengas algun electrolitico jodido y no te este entregando los voltages correctos.
				dr_freeman
Sin palabras... el problema estaba en una de las lamparas. Estaba "chisporroteada" talvez por problemas en la red electrica. Desarme el panel saque las lamparas limpie la gota de estaño y le pase una lija de 1200 a las puntas de las lamparas. un poco de flux y solde todo otra vez. Quedo funcionando perfecto otra vez. solo palabras de agradecimiento.  :G
