Continental CE19215 no enciende
Publicado: Jue Jul 04, 2013 10:35 pm
				Hola a todos amigos, me acaba de llegar este monitor LED marca Continental de 18.5" modelo No. CE19215
he probado la salida de la fuente en los 5v. y 12v. y no hay dichos voltajes. Revise el primario y en el condensador principal aparecen 288v. estables que van a el pin 1 del trafo y cuando mido en el colector del FET ahi es donde noto una oscilacion de voltaje, mido el Vcc del oscilador y mide inestable entre 12 y 22v. El oscilador que es un diminuto chip de 6 pines que apenas pude notar su nomenclatura y es 63B41 , usa un FET de nomeclatura SVD4N65F, otra cosa mas no hay.. la parte secundaria estan sus diodos y condensadores respectivos y un optoacoplador de retorno. Como puedo encarar este tipo de fallas ya que no es la primera que me viene un equipo asi (no el mismo, otros modelos) en donde hay una oscilacion primaria y por ende no sale los voltajes al secundario, ya medi el diodo que alimenta al oscilador y lo que apunto (asi como en veces anteriores) es mal funcionamiento del oscilador , en este caso es un repuesto no comercial y seria frustante que pase una vez mas un equipo y no darle solucion por falta de repuesto, y es por eso que les pido indiquen como funciona la fuente, probar y saber si es el oscilador o no la falla en si... ya que a falta de un diagrama, el funcionamiento debe ser igual. Muchas gracias
