Samsung S19A300B a veces enciende otra no
Publicado: Jue Sep 20, 2012 9:38 am
por Oña
Una pregunta, me trajeron un monitor Samsung S19A300B es a LED lo desarmo y este no tiene nada reparable, busco en Internet información y dice que son muy fáciles de que les corrompa el firmware, bajo de la página de Samsung el firmware correspondiente, sale un cartel en rojo que dice no apagar el monitor ni desconectar mientras se este cargando el firmware, ¿y que pasó ?? :evil: :evil: :evil: Se cortó la energía eléctrica y ahora el monitor ni siquiera prende el LED testigo
Alguien sabe como se reprograma este aparatito?
Muchas gracias :A :A
Agradezco la información que me puedan brindar para resucitar este monitor, antes que me lo pida el cliente sin poder repararlo, muchas gracias.
Re: Samsung S19A300B a veces enciende otra no
Publicado: Lun Oct 01, 2012 10:12 am
por Oña
Retomando con este monitor, un gaucho colega me mandó el archivo .bin de este aparato y este lleva una memoria W25X40, esta se puede regrabar con el Pony-prog??? es el único grabador de eeprom que tengo yo
Publicado: Lun Nov 05, 2012 8:54 am
por hecatonquiro
Oña escribió:Retomando con este monitor, un gaucho colega me mandó el archivo .bin de este aparato y este lleva una memoria W25X40, esta se puede regrabar con el Pony-prog??? es el único grabador de eeprom que tengo yo
Hola Oña, serías tan amable en subir el .bin de la eeprom? que está sin corromper, esa que te mando tu colega. Espero no sea molestia.
Publicado: Lun Jun 10, 2013 4:46 pm
por Oña
Acá te mando el archivo .bin, lo que no se es si anda o no, ya que no se si se puede grabar con el Pony, el cliente me dió el monitor y esta todavía en stand By, y cuando tenga un tiempito lo retomo otra vez, si lo puedes grabar por favor avísame y con que grabador, Gracias
Publicado: Lun Jun 10, 2013 5:03 pm
por Augusto
El mismo archivo pasado a extensión .e2p
Publicado: Mié Feb 08, 2017 4:48 pm
por JoseArmandoMenendezClavijo
Buenas tardes yo tengo el mismo problema pudieran mandarme los archivos antes mencionados ponerlos en otra extensión? Es que no puede descargarlos si no es asi.
Publicado: Mié Feb 08, 2017 4:56 pm
por Batuque
No lo has podido descargar porque no estabas registrado, descargalo y y descomprimilo con el WinRAR
Publicado: Mar Abr 11, 2017 7:20 pm
por Lctronic
Hola, despues de reprogramar la bios con este archivo.bin logré resover lo de firmware corupto pero el monitor enciende y queda tirando pantallazos de colores solidos en este orden rojo, verde, azul, blanco y negro y lugo vuelve a repetir el bucle comenzando por el rojo. buzcanco por la web me encontré un sitio de la marca HP donde dicen que esto le suele pasar a sus monitores HP porque cuando los fabrican la primera vez que prenden quedan asi y alguien le da a una serie de botones y lo configura(supongo que asi lo prueban).
mi pregunta es ¿esto le suele pasar a estos monitores? ¿alguien conoce la secuencia de bones que presionar?
he probado con dos Archivos.bios de distintos sitios y uno no funcionó y el de aqui me funciona pero no pasa de los pantallazoz de colores.
Nota: probe encenderlo con el fleje desconectado(asi le llamo a cable de datos que va de la placa a otra placa que esta pegada a la pantalla) y cuando prende la pantalla se pone blanca, por esto descarto que el fleje este dañado.
¿alguien tiene idea si este problema puede ser ocacionado por alguna pieza interna en mal estado?
Gracias...
Publicado: Sab Sep 02, 2017 9:23 pm
por ariel.luján
Estoy igual, se corto la luz actualizando firmware por lo que se murió, no prendía... saque el chip volvi a cargar el firmware con un archivo .bin... prendió, me da imagen un segundo y se reinicia, se que da imagen porque veo el escritorio, pero inmediatamente se apaga y vuelve a prender... justo cuando se prende los led, dá un pantallazo y se reinicia... que puede ser?
