Samsung LED BX1930N falla en la imagen
Publicado: Mié Jun 20, 2012 12:52 pm
por Leonel Pedron
Datos: Modelo: BX1930N
Cod. Mod: LS19PUUKFCZB
Tipo: PU19WS
Placa Logica: WO:5416340 / BX1930N - Main 399
IC: Samsung Magiccolor SE959LMH-LF
No se como explicar la falla en este monitor Led, es como si se viera a baja resolución (16 colores)
Ver imagenes:
Esta se tendria que ver asi:
Imagen
Y se ve asi:
Re: Samsung LED BX1930N falla en la imagen
Publicado: Vie Jun 22, 2012 8:51 am
por Leonel Pedron
Sin mucho para realizar o medir, salvo descubrir que a los led le llegan algo asi como 23V.
Como última prueba procedi a Resoldar el integrado principal SMD (unico).
Con ayuda de Flux (Resina liquida), mas la estación de soldadura. le inyecte aire caliente y presione al centro del ic.
Lo tengo probando desde ayer.
Se soluciono el problema.
