Benq ET-0025-TA - Pantalla blanca
hola amigos: tengo monitor BENQ LCD modelo ET-0025-TA / AC 220-240 V. / 50/60Hz. 1.5a su falla es enciende pero la pantalla en blanco medi algunos componentes y diodo 31dq punta negra en anodo 1765 y punta negra en catodo 202 ( desolde una pata) por favor ayuda y si tengo que cambiar el diodo con otro similar se puede desde ya gracias Samuel
