Acer AL 1716B pantalla oscura
Que tal amigos del foro: tengo este monitor que se nota que al encenderlo las lamparas encienden, pero no se ve absolutamente nada, ni apoyándome con una linterna, no aparece logo ni nada por el estilo, he resoldado con pistola de aire caliente pero sigue igual, si alguien ha tenido una falla similar y la ha resuelto le agradezco su ayuda.
Re: Acer AL 1716B pantalla oscura
Confirmar si las lamparas permanecen encendidas.
Es correcto,ellas permacen encendidas,pero al mirar enfocando con una linterna no se observa nada en la pantalla.
Si las lamparas se mantienen encendidas no es necesario iluminar
gracias por responder,mi pregunta ahora es¿como debo seguir buscando la falla?Hacia donde me encamino?
Ruda2050
Hola hay algo que no me queda claro, En el titulo del post pones pantalla oscura, y en el desarrollo del mismo indicas que las lámparas permanecen encendidas???????lauher escribió:gracias por responder,mi pregunta ahora es¿como debo seguir buscando la falla?Hacia donde me encamino?
Vamos por partes si hay luminocidad, el circuito del inverter y el retorno on-of del micro estan funcionando bien, verifica que le llegue señal de sincronismo al db15 y de este para adentro y testea toda la entrada de video si todo esta ok y no hay imágen proba desconectando las lámparas a ver si ves algo si sigue sin aparecer iconos o el osd esa etapa del micro no funciona busca el datashet del mismo y coteja los componentes asociados y verifica tensiones, si todo da bien y no sospechas de ningún componente debes reemplazar el micro o la tarjeta de el........Saludos ..........Ruda
Hola amigo ruda:A ver si me hago entender,en pantalla no muestra ningun tipo de luminosidad,al encenderlo prende el led verde y permanece asi pero no se ve que aunque sea por un instante brille la pantalla,al abrirlo se puede ver que las lamparas encienden,al probarlas parecen estar bien,voy a seguir sus intrucciones para el procedimiento que me indica y luego vuelvo a comentar.de todas maneras gracias por sus valiosos aportes.
