Captiva A190E2-T02 - No enciende
Hola, vereis me encuentro con este problema y quisiera me ayudaran a resolver si es posible el fallo del monitor.
La averia que tiene es que parece que esta muerto, no enciende nada, ni el piloto o led de encendido.
Primero aclarar que este monitor (Captiva A190E2-T02) tiene una F.A externa, y antes decir que la fuente si se enciende el led verde que tiene.
Lo primero que he hecho ha sido medir la F.A y la salida da bien 19,4V.
Luego he medido tambien el fusible que hay en la placa logica donde se encuentran los inverters, y esta bien pues tiene continuidad.... podrian alguien indicarme los siguientes pasos a seguir para poder averiguar que le pasa....
si hacen falta fotos para verlo mejor, me dicen.
salu2
salu2
Re: Captiva A190E2-T02 - No enciende
Como primera medida, tenes que verificar que los electroliticos de la fuente no esten hinchados o desvalorizados, podes tener voltage pero el filtrado es muy importante.
Otro tema es, revisar las R de bajo valor en la entrada de alimentacion y tras estos pasos lo unico que queda es chekar hasata donde llega el voltage de la fuente en el monitor. Espero te sea facil, espero datos, saludos y exitos.
hola Martin, te agradezco tu interés, solo decirte que si te fijas bien en las dos placas no lleva electroliticos, quizas los lleve dentro de la F.A externa.
Aún así tengo que decir que con la ayuda de un buen amigo y forero pudimos dar con la averia y arreglarlo, que les explico:
La falla se encontraba en un condensador del tipo SMD, el cual estaba en corto en una fuente auxiliar de la tarjeta principal.
Un saludo.
Un saludo.
Me alegra saber que se pudo reparar y gracias por dejar la solucion, exitos!!!
Estimado forero, tengo una pantalla con el mismo problema. Me podrias indicar cual fue el condensador smd que encontraste en corto. Es para verificarlo antes de seguir buscando.
Gracias de antemano.
Es el monitor de un compañero de trabajo, que lo iba a tirar y le he dicho de echarle un vistazo, pensaba que no habria nada de informacion pero he encontrado este foro y me he decidido a intentar repararlo.
Gracias y ya te digo algo
Hola ramfu,ya he reparado el monitor tenia en corto un condensador en corto el CP19 y no el cp20. Tambien tenia abierto un fusible que lleva en la entrada de los 19vcc junto al conector de la otra placa. Tenia pensado colgar la imagen que mandaste con los componentes que he cambiado pero tengo problemas con el explorer y no me deja.
gracias y un saludo
gracias y un saludo
me alegra saber que has dado con la averia y lo reparaste, aunque seria bueno para que colgaras una foto de los componentes que cambiaste. Mas que nada para ayudar a otras posibles averias de este monitor.
un saludo
un saludo
Aqui os dejo la foto
- placaprincipal1.jpg (67.01 KiB) Visto 4689 veces
Hola Amigos. Tengo el mismo problema. Me fallan los condensadores CP20 Y CP19 y el fusible que hay junto al CP20. Me podéis decir el valor de los condensadores, por mi zona no venden componentes SMD y voy tener que poner en su lugar unos cerámicos de toda la vida. El fusible marcado con 3 creo que debe ser de 3A, ¿me lo podéis confirmar?.
Muchas gracias.
Si alguien pudiera facilitarme el esquema estaría muy agradecido.
Muchas gracias.
¡¡SOLUCIONADO!! Re: Captiva A190E2-T02 - No enciende
Hola Amigos:
Ya está arreglado y funcionando el monitor.
Los condensadores eran cerámicos de 4 mF. Como por aquí no venden componentes SMD los he sutituido por condensadores bipolares de 4,7 mF (los que llevan los altavoces) y van fenomenal (el capacímetro me indicaba 4,3 mF).
El fusible lo he sustituido por uno de 3 A.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Salu2.
Salu2.
Hola buenaas... Tengo el mismo problema con el captiva A190E2 T02 que comentais con los condensadores 19 y 20; se ha dicho que son bipolares de 4 microfaradios, pero no se ha dicho que voltaje deben soportar.
El caso es que los condensadores ceramicos smd en cuestion me daban continuidad con el multimetro (en terminales sobre la placa) pero tambien los electroliticos
(cp17 y cp35) que hay junto a ellos. He desoldado el cp 20 y ya no tienen continuidad, pero los valores de carga en ohmios se disparan ( dan un valor mas alto que el cp 30 que es igual y esta bien) ¿Estaran tambien mal los electroliticos?
Entiendo que mF son microfaradios... ( en algunas referencias de tiendas de componentes, vienen como uF )
