Curso de LCD muy sencillo de entender
Re: Curso de LCD muy sencillo de entender
Hola como estas muy bueno el aporte, te felicito. te pido un favor, lo quiero iprimir y no estoy autorizado, vos porisa enviarlo por mail privado? es.xxxxxx@hotmail.com o sino xxxxxxxxxxxxxx@yahoo.com.ar
muchas gracias y espero que puedas.
saludos
adrian50
Nota de la Administración del Foro.
El documento tiene restricciones de impresión para evitar el lucro con su posible venta, ya que se trata de un material de libre circulación y gratuito.
No deben publicarse direcciones personales de correo, contradice las normas de convivencia del Foro.
saludos
adrian50
MUY BUEN MATERIAL. GRACIAS POR COMPARTIR LA INFORMACION CON TODOS. SOY UN ESTUDIANTE DE ELECTRONICA Y VALORO MUCHO EL CONOCIMIENTO PORQUE PARA MI EN LA ELECTRONICA SE DEBE REPARAR SABIENDO Y NO SIMPLEMENTE CAMBIANDO PIEZAS CON UN CONOCIMIENTO MINIMO.
:ugeek: ¡Gracias por el aporte!
Hola.
Reitero lo manifestado oportunamente, muy buen aporte.
Gracias
Gracias
Excelente aporte de informacion. Muchas gracias. Saludos y bendiciones.
Muy buen aporte, muchas gracias por publicar esto.
Muchas gracias, exelente aporte, muy agradecido.
Hola.
Excelente aporte, lo tengo siempre a mano.
hola colegas ,excelente material muy bien armado gracias por compartirlo .saludos
Muchas Gracias por este material de excelente calidad pero lamento no poder imprimirlo asi lo leeria como estudio por las noches antes de dormirme ya que me gusta leer en la cama.Igualmante MUCHAS GRACIAS...
Gracias !! excelente aporte... justo para mi caso, que soy principiante.
Hola.
Muy buen aporte, excelente material.
piter Gracias
piter Gracias
Que bueno muchas gracias por compartir, lo voy a leer...
he descargado el tema voy a leerlo,la falta de experiencia en este tipo de tvs hace un poco difícil su repacion debido a que uno no domina o no entiende cual sección alimenta a la oatra y cual es la que tiene que sacar a la fuente de stand bay y otros. Les agradesco por el tema, saludos.
Muy bien el aporte,esta muy bien.Muchas gracias.
Muy Buen Material, me podria recomendar otros manuales o cursos con la misma calidad
muchas gracias un gran abrazo
muy buen aporte
gracias
gracias
Gran aporte. Gracias
Leonel Pedron escribió:Les traigo este material recopilado de internet, bastante facil de leer e interpretar con fotos de ejemplos y procedimiento para resolver fallas.
Indice de Temas:
Diagrama en bloques de un monitor de LCD
Partes principales
Como abrir los monitores LCD
Circuitos del monitor LCD
Componentes en la placa de fuente
Componentes de la fuente inverter
Componentes en la placa principal
Pantallas LCD del tipo TFT usadas en monitores y televisores
División del display LCD y de los TFTS
Como controla la luz el cristal liquido
Estructura del display LCD y de la iluminación trasera ("backlight")
Lámparas de iluminación de display LCD
Control de los transistores TFT del display LCD
Procedimientos en la reparación de monitores LCD
Defectos en el display LCD.
Como testear las lámparas del display.
Testeo de las lámparas fuera del display.
El monitor no prende o el led del panel no prende.
Pantalla sin imagen.
Imagen muy oscura.
Imagen aparece y se oscurece enseguida.
Prende el led del panel, la pantalla permanece apagada.
Indica falta de señal.
No tienen alimentación los transistores conmutadores de la fuente inverter
No sale +b en los diodos conectados al chopper.
Tiene +b normal en los diodos a la salida del chopper, pero el monitor no enciende.
Tiene tensión normal en los transistores y el IC del inverter, tiene alta tensión.
No tiene alta tensión para las lámparas del display.
No hay +b en una de las líneas de alimentación del scaler
No tiene alimentación normal scaler.
Excelente tema, gracias por compartir.
