Hola estoy en batalla con un monitor AOC LCD- Modelo:197S-1 que me presenta rayas algunas de aproximadamente 1 Cm de ancho por todo el largo de la pantaya algunas de menor espesor estas son a lo largo No a lo ancho, Ya revise la fuente pero todo parece estar bien, Si tienen un diagrama lo agradecere, o cualquier ayuda con este Tormento.
La verdad no le yego que puede ser :twisted:
De antemano gracias por todo.
http://yfrog.com/6emonitorlp
Esta es la imagen perdonen no se como subir imagenes ...
AOC 197S-1 - Rayas en pantalla
Re: AOC 197S-1 - Rayas en pantalla
Sómente achei este (china), veja se ajuda.
- aoc_197s8_[ET].pdf
- (1.2 MiB) Descargado 602 veces
SALUDOS REVISA CON ALGO PLASTICO EL FLEX QUE VA SOLDADO EN LA PANTALLA TIENE QUE SER CON EL MONITOR FUNCIONANDO Y AY VAS RETOCANDO PUNTO POR PUNTO .LUEGO COMENTAS.
saludos colega ,iciste lo que te mencione por si es asi se puede reparar.comenta
