Dell SE177 prende y apaga al instante.
modelo SE177FPf , procedo al desarme para testear la placa que contiene la fuente y los inverters calculando que iva a encontrar falsos contactos o resistencias y capacitores desvalorizados pero no fuè asì ,la fuente tira bien sus 12v el convertidor de CC sus 5v1 ,y no encuentro los 3v3 pero al ver que el micro corta supongo que estan .el inverters es un circuito complejo todo SMD un embole no se ni por donde empezar calculo que debe haber un fluorecente malo y de cortar por eso pregunto como puedo probar o pasar por alto alguno de los fluorecentes ? se que se puede puentear pero no me acuerdo como .. :(
- Imagen0078.jpg (51.19 KiB) Visto 5856 veces
Re: Dell SE177 prende y apaga al instante.
aca mando una foto de como es la placa
- Imagen080.jpg (40.24 KiB) Visto 5856 veces
Leonel Pedron
- Webmaster
Para saltear al sistema de protección por lampara quemada. podes hacer lo siguiente:
Toma una Resistencia de 47 Kohm o lo mas proximo que llegues, en lo posible de buena potencia de disipación mas de 5 watt, y usala como reemplazo de una lampara,
soldala directamente en los conectores de las lamparas y obvio deconecta la lampara en cuestión.
Asi hasta probar los 4.
Salvo que tengas mas de 1 lampara quemada, esta prueba te permitiria el arranque a pleno sin protección. Podes probar con dos Resistencias en dos conectores.
Proba y comenta resultados
- Imagen0078.jpg (56.19 KiB) Visto 5853 veces
Valiocisima tu informaciòn Leonel ,estube probando con una R de 15k x 5 w pero ni se muto siempre se dispara la protecciòn .Tampoco se me ocurrio que podian fallar dos lamparas . Asi que en cuanto me haga de dos R de 47k voy a probar y comento.
estoy haciendo con un trafo comun tipo 12+12 para elevar la tension para probar los CCFL ,pero desconscon con que tensiòn empiezan a iluminar si me podes dar ese dato . saludos
Leonel Pedron
- Webmaster
Con 600 volt encienden.
Leonel Pedron
- Webmaster
Fijate en el post de Fredy ahi fabrico una fuente para encender las lamparas
viewtopic.php?f=159&t=4789
Muy buena la recomendaciòn Leonel ,te comento que con tu procedimento pude localizar la lampara en cuestiòn ,ahora enciendo el monitor pero este no apaga ,se ve perfecto o casi es custion de conseguir la lamapra .Pero es normal que tocandole el boton de encendido no apague,o es unproblema de micro?
Leonel Pedron
- Webmaster
Mira yo entregue un monitor con 3 lamparas andando y 1 (la quemada que me disparaba la proteccion) la desconecte y en su lugar le deje la R soldada, pero en mi caso si me dejaba apagar el monitor.
Seria interesante conseguir el diagrama para ver como trabaja el circuito de stanby.
