Informe - Samsung LCD P2470HN se protege sección inversor
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Sep 04, 2014 8:38 pm
Buenas colegas, llego este herido con ese problema, en la esquina superior izquierda aparecía un cartel diciendo PC - PC y luego se apagaba a los 2 segundos, tras investigar, una de las lámparas de ese mismo lado tenia menos luminiscencia, las opciones eran 1- Cambiar la lámpara. 2- Engañar al inverter con una R de 47k 5W lo cual se usan hasta pantallas de 26". 3- Engañar a la protección y dejar funcionando la lampara dañada colocando una R de 100K 1/2W en el pin 1 del SEM2005 a masa o chasis. Optando por la ultima opción el monitor esta funcionando sin problema hace casi una hora, apagando y encendiéndolo sin problemas.
Espero esto les saque de apuro cuando lo requieran, saludos y éxitos.
Toma 1
Toma 2
Toma 3
Re: Informe - Samsung LCD P2470HN se protege sección inverso
Mensaje por Grana » Jue Sep 04, 2014 8:44 pm
Exelente informacion tocayo,Gracias por compartir!!! :A
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Sep 04, 2014 8:55 pm
Muchas gracias, Martín, buen dato, sigamos así.
:ugeek:
Batuque
Mensaje por Batuque » Vie Sep 05, 2014 8:24 am
Excelente dato, muchas gracias por compartirlo entre los amigos
Mensaje por Augusto » Vie Sep 05, 2014 10:59 am
Muchas gracias Martín, por el buen aporte.
Mensaje por David » Vie Sep 05, 2014 12:02 pm
Muchas gracias Martín por el aporte. :ugeek:
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Sep 14, 2014 3:48 pm
De nada colegas y amigos. Cuento con el apoyo de ustedes y espero cuenten con el mio.
:G
ferrubio
Re: Informe - Samsung LCD P2470HN se protege sección inversor
Mensaje por ferrubio » Lun Sep 07, 2020 9:34 pm
Hola, me llego el mismo equipo y en un principio a rato de estar funcionando bien, la imagen se distorsionaba. Debido a que el defecto se producía luego de un tiempo de uso,supuse que se trataba de una falla térmica. El asunto es que ahora y son tocar nada, el quipo dejo de encender y solo prenden los indicadores del frente (standby intermitente y el resto de los botones en secuencia) revise las tensiones de la fuente y están todas presentes. Ro
Supero me puedan orientar un poco ya que sigo buscando y realizando mediciones pero no puedo dar con el problema.
