Leonel Pedron escribió:Les traigo este material recopilado de internet, bastante facil de leer e interpretar con fotos de ejemplos y procedimiento para resolver fallas.
Indice de Temas:
Diagrama en bloques de un monitor de LCD
	Partes principales
Como abrir los monitores LCD
Circuitos del monitor LCD
Componentes en la placa de fuente
Componentes de la fuente inverter
Componentes en la placa principal
Pantallas LCD del tipo TFT usadas en monitores y televisores
	División del display LCD y de los TFTS
Como controla la luz el cristal liquido
Estructura del display LCD y de la iluminación trasera ("backlight")
Lámparas de iluminación de display LCD
Control de los transistores TFT del display LCD
Procedimientos en la reparación de monitores LCD
Defectos en el  display LCD.
Como testear las lámparas del display.
Testeo de las lámparas fuera del display.
El monitor no prende o el led del panel no prende.
Pantalla sin imagen.
Imagen muy oscura.
Imagen aparece y se  oscurece enseguida.
Prende el led del panel, la pantalla permanece apagada.
Indica falta de señal.
No tienen alimentación  los transistores conmutadores de la fuente inverter
No sale +b en los diodos conectados al chopper.
Tiene +b normal en los diodos a la salida del chopper, pero el monitor no enciende.
Tiene tensión normal en los transistores y el IC del inverter, tiene alta tensión.
No tiene alta tensión para las lámparas del display.
No hay +b en una de las líneas de alimentación  del scaler
No tiene alimentación normal scaler.
Manual del LCD.pdf
