Buenas colegas, traigo otro informe, este Monitor-TV se protege al pasarlo a PC, si se lo pasa a TV y al apagarlo 5 segundos, vuelve a funcionar correctamente pero al pasarlo a su función PC se apagan las lamparas. La solución es cortar el cable DCR que sale de la placa Fuente/Inverter a la tarjeta MAIN y colocar una R de 4,7K (SMD-472) o uno común de 1/2W entre el pin 7 (+5,2v) y el pin 8 (DCR), una vez hecho esto, el monitor no se volverá a proteger, espero les sirva este informe.
Muchos prefieren correr el riesgo de aumentar los Herz de trabajo del transformador Inverter modificando una R de 47K SMD y tocar el potenciometro de la sección, pero esto podría causar daños a la bobina si hay exceso y recalentarla...
Dejo un par de imágenes.
Saludos y éxitos.
Informe - Samsung LCD P2470HN se protege en modo PC
Martin_tec
- Samsung P2470HN Monitor-TV
- $_100.jpg (35.51 KiB) Visto 4213 veces
- R en pines 7 y 8.
- fuente 2.png (918.12 KiB) Visto 4213 veces
Re: Informe - Samsung LCD P2470HN se protege en modo PC
Excelente informe Martín.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por brindar este excelente tip
Martin_tec
De nada colegas, la verdad es que es un dolor de cabeza ese modelo de Samsung pero gracias a ello hay laburo. Saludos y éxitos.
