Dell 2407WFP no enciende,solicito diagrama
claudio marin
buenas tardes colegas ,me llego este monitor dell el cual no enciende nada ni la luz stanby ,al revisar sus componentes se encontraron varios filtros de 470mf/35v inflados en la fuente de poder,y en la targeta de video otros 4 filtros de 220mf/35v,y una resistencia en la fuente ,la r 670,para saber su valor y los voltajes de esta fuente nesecito el esquema de este monitor ....saldudos y gracias
claudio marin
Re: monitor dell 2407wfp no enciende,solicito diagrama
espero me disculpen ,ya que coloque mal el modelo ,ya que es dell 2407wfp
Corregido
Corregido
Re: Dell 2407WFP no enciende,solicito diagrama
Normalmente as tensões da fonte são 5V. e 12V.
Deve verificar se tem alimentação no processador, tendo a alimentação
vc deve fazer uma ressolda no mesmo. Verifique se o processador aquece
normalmente.Na maioria dos monitores devemos regravar a flash memo,
pois algumas se corrompem.
Boa sorte.
Boa sorte.
claudio marin
aca dejo algunas imagenes de la fuente ,ya que encontre varios componentes dañados,entre ellos el filtro de linea c605 de 120mf/450v,y la r670 de 0.22ohm ,encontre un diagrama pero no esta completo ya que necesito saber los volajes de cn 701 gracias
- filtro de linea reventado
- IMG00381-20110603-182800.JPG (29.91 KiB) Visto 5286 veces
claudio marin
la r670 reventada,segun lo que e podido averiguar colega mawte esta fuente es de 5v,15,pero me faltan los voltajes de cn701
- la r670 de0.22 ohms
- 00000.JPG (29.81 KiB) Visto 5286 veces
