LG Flatron M197WAP Sin retroiluminacion, solicito diagrama
claudio marin
buenos días queridos colegas ,en este monitor flatron no encienden las lamparas ,es por eso que necesito el diagrama de este para poder dar con la reparacion de antemano muchas gracias ....
Re: LG Flatron M197WAP Sin retroiluminacion, solicito diagra
Veja se este ajuda:
- LG M197WAP.pdf
- (4.78 MiB) Descargado 1999 veces
claudio marin
gracias colega mawgte
claudio marin
tengo un pequeño problema con este diagrama ,le falta la parte donde sale la fuente de poder
Hola Claudio, que numero de parte o de chasis tiene la fuente?
claudio marin
hola david ,la fuente trae el numero lgit pcb p/n 2300kpg095a-f
adjunto algunas fotos
- main
- %24%28KGrHqNHJ%210FJYWJK%28fDBSdMglC5Vg~~60_35.JPG (27.86 KiB) Visto 8857 veces
- main
- $T2eC16JHJIMFHJv5MO95BSdMiF)8Yg~~60_35.JPG (21.89 KiB) Visto 8857 veces
ok, si no te encienden las lamparas hayque engañarlas con una resistencia de 27k a ver si tenes la tensión de la fuente inverter, que es el trafo negro ese de la foto, en la parte superior, si ahí no tenes tensión puede deberse a la falla de las lamparas, cosa que tenes que reemplazar
claudio marin
hola colega,la prueba de las lamparas ya las realice ,y estan buenas ,la tencion de salida del inverter a los 2 segundos se corta ....TATUZA escribió:ok, si no te encienden las lamparas hayque engañarlas con una resistencia de 27k a ver si tenes la tensión de la fuente inverter, que es el trafo negro ese de la foto, en la parte superior, si ahí no tenes tensión puede deberse a la falla de las lamparas, cosa que tenes que reemplazar
claudio marin
ya solucione este problema la falla se radicaba en el transformador que alimenta las lamparas ,lo cambie y buala .....encendio perfectamente ....
crisyadri1324
disculpa bro podras pasarme el numero deintegrado q302 lo ando buscando desde hace ya tiampo por favor te lo agradesco exelente post
