Haier LE48M600D bajar voltage de Leds
Un Cordial saludo . hermanos. Si alguien puede brindarme informacion de que procedimiento hacer para bajar el voltage de alimentacion de los leds .Es de un T.V. Haier modelo LE48M600D Este usa como controlador de backling el OPC8128 Agradezco muy sinceramente la informacion que me puedan enviar
Re: Haier LE48M600D bajar voltage de Leds
Saludos colegas . Despues de imvestigar y analizar de como proceder a bajar el voltage . Di solucion al mismo . .Y quiero compartilo con otros . .Por si les llega una T.V del mismo modelo Hay dos mosfet Q302 Q303 Tambien tiene dos 2R2 que hay que quitar . En su lugar poner 2Resist. . de 4.7 ohmios Este T.V trae dos conectores para los leds . Tomando en cuenta que trae 74 leds de 3volt. Sin la modificacion el voltage en cada conector era de 120 voltios .Ya con la modificacion el voltage quedo en 107 voltios Distribuidos en 37 leds para cada conector . Espero que la informacion le valla ser util a alguien
