Buenas tardes gente. tengo este tv con la siguiente falla:el tv se enciende normal luego de unos minutos de encendido se apaga ,realice las mediciones a la fuente y estan normales ,lo unico que veo raro es el voltaje de salida a los  led ,tengo 130v en +1 y 350v en +2,con la ficha desenchufada miden igual .
Alguien tubo una falla similar y me pueda ayudar
Saludos y gracias
						LED Sanyo LCE461F12 Se apaga
				claudio.marin
Re: LED Sanyo LCE461F12 Se apaga
hola .según en esta pagina donde venden las tiras led del tv ,estos son de 3volt y son 60 led por cada tira
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 78109b9eee
