Estimados buenas tardes me pueden decir como se mide el conector que va hacia los led tengo dos lineas una que es led+ y la otra led- y al medio se unen (que seria el retorno) la medicion que realize fue entre led+ y el medio y tengo 200volt y entre led- y el medio que seria retorno 119 volt ,la segrigrafia dice que tiene que tener ese conector 119 volt , lo que pienso es que led- esta ok y led + tiene quemados algunos led esto es asi o como se mide
desde ya muchas gracias
